[309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs Techni10
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
[309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs Empty [309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs
Lun 23 Avr 2007, 11:59
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce superbe Forum, je voudrai savoir comment schuinter mon ventilateur afin de savoir s'il n'est pas HS, j'ai bien vu en bas du radiateur une prise avec trois cosses mais je ne sais pas comment faire , merci d'avance pour votre réponse
Dav
Dav
[309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs Empty Re: [309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs
Lun 23 Avr 2007, 13:42
salut ,
tu as 3fils car tu as deux vitesses de ventilations , tu prends le fil vert jaune de masse et tu le joints avec l'un des deux autres qui reste
de toute maniere tu va au moins declancher une des deux vitesses donc ca devrais bien se passer.
Si rien ne se passe en reliant ces fils c'est que ton ventilateur est hs ou peut etre probleme dans le circuit , du genre fusible , faisceau ou autres... [309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs Oui
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
Lun 23 Avr 2007, 15:00
LA FICHE QUI SE BRANCHE DIRECTEMENT SUR LE RADIATEUR COMPORTE 3 POINTS COMME CI-DESSOUS
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
Lun 23 Avr 2007, 15:28
la fiche qui se branche sur le bas du radiateur comporte 3 trous
comme ci-contre _
_ _
est-ce que je peux mettre un fil qui vas du trou du haut du triangle et enfoncé le fil dans n'importe quel du trou bas pour faire l'essai sans risque ou mon raisonnement n'est pas bon ?????
d'avance merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 23 Avr 2007, 18:05
je vois que tu dit ci-contre, mais je ne voit pas de photo ou image!
va voir se lien ça vas t'aider!
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 23 Avr 2007, 18:22
the doc a écrit:salut ,
Salut Doc.
Cool de te revoir parmis nous.[309 GL PROFIL 1988] Ventillateurs Nickel
Tu es sur que c'est une commande par masse?
Moi j'aurai pensé à une allimentation.
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
Lun 23 Avr 2007, 18:49
il s'agit bien d'une sorte de prise que l'on branche en bas du radiateur d'après moi c'est ce qui fait le contact pour que le ventilo tourne ke n'ai pas de photo pour le moment donc il y a trois trous en forme de triangle
1 en haut et 2 en bas donc je voulais savoir si je peux enfoncer un fil par exemple dans le tou du haut et le connecter avec n'importe quel des 2 autres trous pour mettre mon ventilo en direct afin de savoir s'il n'est pas mort
merci j'attends vos conseil
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 23 Avr 2007, 18:51
Oui tu peus.
Que l'a commande soit par masse ou allimentation, tu peus.
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
Mar 24 Avr 2007, 10:16
merci pour ta réponse je vais donc essayer et je te tiendrai au courant
si mon ventilo tourne mais qu'il ne se déclenche pas en roulant quand la température monte c'est donc cette pièce en bas du radiateur appeler je crois le thermocontact qui est HS d'après-toi ?????
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 24 Avr 2007, 11:05
Pour autant que le circuit de refroidissement n'ai pas de problème, oui.
Par exp:
- pompe à eau.
- thermostat.
- purge.
- radiateur bouché.
VASKO 59
Emploi : TRANSPORT
Mar 24 Avr 2007, 15:26
OK je vous remercie pour tous les renseignements super sympa de votre part à tous, je regarde tout çà et je vous mets tous au courant du résultat et je n'hesiterai pas à contacter pour les autres problèmes bonne journée
A +
