- squale 292Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien Qualité boites de vitesses automatiques
Niveau technique automobile : fait tout sur la voiture
[E46 320d an00] Problème verrouillage portes
Mer 25 Avr 2007, 21:06
Sur une BMW 320D de 2000 je rencontre le pb suivant; le matin par une température inférieure à 10°, je n'arrive pas à verrouiller les portes arrières, les cliquets s'enfoncent à moitié, je suis obligé d'ouvrir les portes et de les enfoncer manuellement pour verrouiller, la condamnation des portes en roulant ne verrouille que la porte chauffeur et la malle arrière
Dans la journée, surtout en ce moment avec les températures élévées, toutes les portes se verrouillent et la condamnation en roulant verrouille les 4 portes.
Par contre l'ouverture ne semble pas poser de problèmes
Merci de votre aide.
Re: [E46 320d an00] Problème verrouillage portes
Sam 28 Avr 2007, 12:35
Ce type de problème existait sur les E34!
En fait quand les moteurs viellissent, ils sont moins puissants et ne permettent parfois plus la fermeture....
Mais je dois dire que c'est la première fois que je vois ce problème sur E46....
Je pense que tu devrais commencer par démonter les garnitures de portes, et vérifier que les tringleries des différentes portes ne frottent pas sur les garniteures et autres insonorisations et ne sont pas tordues. Mettre un peu de silicône en spray dans tous les endroits à frottements!
Puis voir s'il y a ammélioration!
NB:
Sur E46, c'est en général l'inverse qui se passe!
A savoir que dès qu'il fait chaud, les portes ne ferment plus!!!
Et dans ce cas c'est le module qui est HS!
NB:
- squale 292Nouveau
Mer 02 Mai 2007, 20:52
Merci pour le conseil, j'ai injecté du silicone dans les tringleries des cliquets, je pourrais vérifier s'il y a amélioration quand il fera un peu plus froid, car en ce moment avec le temps que nous avons dans le pas de calais, je n'ai plus aucun problème de verrouillage
J'avais déjà remplacé un des 2 moteurs de portes arrière, par un moteur d'occasion, ça avait fonctionné correctement pendant un certain temps, je vais essayer d'ouvrir ce mécanisme de serrure, si c'est possible.
Jeu 03 Mai 2007, 08:51
Tiens nous au courant de l'évolution des choses....
- FlavienNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chef de Chantier
Niveau technique automobile : Bricoleur
Mar 14 Oct 2008, 20:13
Je posséde une M3 E46 2002 et mon verrouillage centralisé à un petit soucis !
Le verrouillage avec clé fonctionne trés bien, déverrouillage avec clé ne fonctionne pas , mais cela ne met plus arrivé durant un an exactement, j'en est informé mon garage bmw et il m'on dit qu'il s'agissait du boitier GM situé en dessous de la boite à gant, 360€ le boitier plus reprog et main d'oeuvre...!
N'y a t-il pas autre chose à faire que de changer se boitier ?
Mar 14 Oct 2008, 21:06
Flavien a écrit:Bonjour,
Ceci est un message type!!!DarkGyver a écrit:Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
