[E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Techni10
franc31
Emploi : carrossier
r?solu [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu)
Jeu 05 Avr 2007, 00:33
Bonjour , j'ais un probléme sur ma 320 d de 1998 la fermeture centralisé ne fonctionne plus juste la porte conducteur s'ouvre avec la clé manuelement les 3 autres portes ne s'ouvre plus ni de l'exterieur ni de l'interieur en cas d'accident si la voiture prend feu gros soucis pour en sortir puis ma femme et mon fils sont obligé d'escaladé pour rentré et sortir pas cool .
Bref d'aprés mes renseignement ce serais le boitié ZKE Dons mes questions :
-Ou ce trouve ce boitié ?
-Comment le changé ?
-Faut-il reprogrammé la voiture ensuite?
Pour info j'ais essayé de reprogrammé ma télécommande ça na rien changé au probléme , la porte chauffeur s'ouvre que manuelement mais elle se ferme avec la télécommande et l'ont entend les moteur centralisé de chaque portes , le coffre fonctionne lui aussi il s'ouvre avec la télécommande sans probléme .
Merci de vos lumiéres.
Cordialement.
Francis
franc31
Emploi : carrossier
r?solu Re: [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu)
Jeu 05 Avr 2007, 00:35
j'ais bien trouvé le boitié dans la boite à gant sa
ref: 61.35-8 385 538
est-ce bien lui le fautif ?
Jeu 05 Avr 2007, 08:58
Je pense que tu as le même problème que bouba 104
https://www.techniconnexion.com/-p49251.htm#49251
Il est très probable en effet que ton prolème vienne de la ZKE.
(Module de base)
Voici les références des ZKE (module de base) non codés. Celle que tu as transmise n'existe pas! (peut être y a t'il une autre référence dessus!!!)
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 07/99 Référence 61 35 8 380 058 A
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 05/00 Référence 61 35 6 906 091 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 04/01 Référence 61 35 6 907 697 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 09/02 Référence 61 35 6 914 379 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 02/03 Référence 61 35 6 923 960 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 03/03 Référence 61 35 6 932 369 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 03/04 Référence 61 35 6 932 371 AE
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ jusque 10/04 Référence 61 35 6 944 840 A
01 MODULE DE BASE 5 NONCODÉ 1 61 35 6 963 026
La dernière en bleu est la référence de la pièce neuve si tu là changes....
AE veut dire que la construction de cette pièce a été arrêtée!!!
Comme tu peux le voir....ça change tout le temps! Preuve qu'il y a des problèmes!!!!
Regarde bien si tu ne trouves pas la référence du haut en gras sur ton boitier.....
Je te déconseille de le remplacer toi même, car il faudra de toute façon passer par une reprogrammation...
Les boitiers d'occase sont presque tous HS!
Si tu en achètes un sur le net, il sera probablement HS!
Il devrait y avoir trois prises noires dessus.
1 prise de 54 pins (X253)
1 prise de 26 pins (X254)
1 prise de 15 pins (X332)
franc31
Emploi : carrossier
Jeu 05 Avr 2007, 09:56
Bonjour, et merci pour ton aide .
J'ais démonté le boitié et la ref et bien la bonne , je vais écrire ce qu'il y a sur le boitier:
GM V 12V
BMW 61.35-8 385 538
109 110
HW1.1 SW1.2 479910
Donc j'ais téléphoné chez BMW il me vendent une boitier neuf 360 € ttc sous ref : 61.35-6 963 330
si je monte le boitier neuf de chez BMW me faudra t-il ensuite faire reprogrammé la voiture ?
Merci.
Jeu 05 Avr 2007, 10:49
franc31 a écrit:Bonjour, et merci pour ton aide .
GM V 12V
BMW 61.35-8 385 538
109 110
HW1.1 SW1.2 479910
Merci.
Le passage par la valise est à ma connaissance toujours necessaire.....
Il faut emmener toutes les clés lors du remplacement....
Ils ont encore changé de référence depuis 2005.... Une calamité!!!
Mes références s'arrêtent en 2005!!!
franc31
Emploi : carrossier
Jeu 05 Avr 2007, 13:43
OUFF!!!! sa y est sa fonctionne , donc avant d'acheter le boitier chez bmw (360€ttc) je suis allé voir BM31 à 20 km de chez moi ce matin il ont plusieurs boitiers d'occas donc comme ma boite à gant était démonté mon boitier ZKE pendant par les fiches j'ais pu essayé sur place et ils avait un boitié identique au mien même reférence , et impecable il ma fallut juste reinisialié mes télécommande et tout refonctionne à merveille je suis vraiment soulagé , ils m'ont vendue le boitié avec facture 100 € ttc .
Merci pour ton aide DarkGyver , et bravo pour ce super site .
Francis .
Jeu 05 Avr 2007, 14:04
De rien! [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Jap
Je suis content que ton problème soit réslu! [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Petard2n
Pour pas cher, en plus! [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Lol4
redspy
Emploi : Etudiant
r?solu prob centralisé
Mer 07 Oct 2009, 21:23
bonjour dark si t'as une solution ou suggestion elle est la bienvenue,
alors mon prob c ke j'ai une bmw 320d mod. 2000 et ce fameux prob de centralisation m'agasse aussi donc le matin c la galère ça ne veut pas ouvrir ni avec la telcommande (lumiere interieure s'allume) ni avec la clé (sauf coté conducteur) aussi le bouton interieur ça referme juse coté conducteur biensure ouverte auparavant (en entendant du courant qui passe dans toutes les portières) mais ce que je n'arrive pas à comprendre c ke la centralisation ça remarche très bien sans prob vers 14h de l'aprem alors là je dois dire ke c'est bizarre pourtant ici il fait pas très froid le matin.
sachant ke j'ai remplacé le relais d'ouverture ds la ZKE mais le jour meme ça a déconné 1 fois et la prob ça repart des le lendemain
Jeu 08 Oct 2009, 16:11
[quote="DarkGyver"]Bonjour et [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu) Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
