[BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
lc3615
Emploi : Ingénieur Indsustriel
[BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central Empty [BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central
Ven 17 Avr 2009, 21:44
Voilà depuis quelques jours, je ne sais plus ouvrir avec ma télécommande (type losange à trois bouton) les portes de mon véhicule. La fermeture marche.
L'ouverture-fermeture du coffre fonctionne normalement.
La commande de verrouillage central à l'intérieur de l'habitacle ne fonctionne pas tant pour l'ouverture que pour la fermeture.
Lorsque je commande l'ouverture, les lampes à l'intérieur de la voiture fonctionnent normalement.
S'agit-il d'une défaillance du module "ZKE"?
Il me semble que dans mon cas, ce ne serait que le relais qui commande la fermeture qui pose problème.
A noter que j'ai essayé de ré-initialiser mes clés de contact. A la fin de la manipulation, une procédure de verrouillage-déverrouillage s'exécute automatiquement. Le verrouillage se fait mais pas le déverrouillage.
Voilà, si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
D'avance, merci.
Lionel.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
[BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central Empty Re: [BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central
Sam 18 Avr 2009, 19:08
les relais interne a la ZKE a remplacer
ou la zke mais il faudra la coder au vehicule
bon courage
Lun 20 Avr 2009, 22:10
En effet !
Relais de ZKE HS!
voir ici pour la réparation!
Réparation de ZKE E46 centralisation portes HS de la Revue Technique BMW de DarkGyver
meljoa600
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Agent technique service balisage aéroportuaire
Niveau technique automobile : je fais mes petits services et divers travaux
Jeu 23 Avr 2009, 13:58
J'ai exactement les memes problèmes sur ma 320D touring de 2000 et vu les commentaires sur les posts, je vais remplacer les relais.J'ai commandé les relais chez un fournisseur en électronique et dès reception au boulot..Je remplacerai d'abord le relais n°2 (identification dans la fiche technique)puis un essai de fonctionnement.
Voilà je vous tiens au courant du résultat.
@+Meljoa600
Dim 26 Avr 2009, 22:40
Tout bon!
Tenez nous au coyurant pour la suite!
