Page 1 sur 2 • 1, 2
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
[e34 520I touring an 94]Problème verrouillage central/alarme
Ven 05 Déc 2008, 12:06
Mon alarme(d'origine) déclenche régulièrement sans raisons apparentes.
Depuis un certain temps j'ai aussi le verrouillage central qui se met à débloquer.
Pour pouvoir la verrouiller il faut la verrouiller, puis elle se déverrouille toute seule et de nouveau la verrouiller.
C'esyt bien casse pieds.
Ce n'est pas systématique mais c'est très régulier(genre une fois sur 5 ça n'arrive pas).
J'ai déjà fait pas mal de tests pour être sur que ce n'est pas une porte "mal fermée" ou autres bêtises du même genre.
Lors de mon passage à la valise il a testé le verrouillage et apparemment d'après l'ordi tout va bien.
Il y a aussi une chose qui me fait me poser des questions c'est que du coffre et la porte droite le verrouillage n'est pas commandé(la fermeture des vitres non plus).
Je ne sais pas ou chercher.
Re: [e34 520I touring an 94]Problème verrouillage central/alarme
Sam 06 Déc 2008, 08:02
Je ne comprend pas ceci!
Car sur touring, il y a des serrures électromagnétiques!
Qu'est ce que tu entends par non commandé!
Les boutons du hayon ne fonctionnent plus?????
La porte arrière droite ne ferme/ouvreplus????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Lun 22 Déc 2008, 17:38
J'ai oublié de cocher surveiller les réponses de ce sujet donc j'avais pas vu la réponse.
Le verrouillage central ne fonctionne qu'à partir de la porte conducteur.
Lorsque je verrouille la voiture elle se déverrouille aussi vite et je dois refaire l'opération pour pouvoir verrouiller la voiture.
J'ai monté ma commande à distance sur la commande d'alarme donc je n'ose plus la verrouiller à la télécommande.
Dim 28 Déc 2008, 08:15
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Dim 28 Déc 2008, 19:39
C'est chiant mais pas urgent...
Lorsque ça fonctionnera à mon avis par habitude je vais verrouiller deux fois
Bonnes fêtes à tous...
Jeu 01 Jan 2009, 13:14
Bonjour et bonne année!
Il faudra faire très exactement ce qui est écrit , et répondre très exactement aux questions...
Si la question n'est pas claire, demander une reformulation! Mais ne jamais répondre dans le doute!
En bas de chaque garniture de porte, se trouve une petite lumière, qui s'alume lorsque l'on ouvre les portes.
Est ce que ces lumières s'allument?
Est ce que la lumière de plaffonnier fonctionne normalement?
L'alarme est toujours montée?
Fonctionne t'elle encore?
Attendre entre 30 seconde et une minute entre deux essais!!
Faute de quoi les résultats risquent d'être aléatoires....
Première Série d'essais (seul!!)
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte conducteur:
Est ce la centralisation ouvre puis referme de suite?
ou est ce qu'elle fonctionne normalement?
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte Passager:
Esssayer d'ouvrir avec la clé par la serrure du coffre:
Si elle devait fonctionner normalement dans certains cas, il faudrait refaire le même essai après un temps de pause plus long pour être certain
que cela soit reproductible....
Deuxième série d'éssais :
demander à une personne de t'aider...
S'assoir dans la voiture et poser un doigt contre les tirettes intérieures (attention il ne faut pas les bloquer! il faut juste poser le doigt
contre pour savoir si le moteur de centralisation réagit deux fois ou seulement une fois!!!.
En fait lorsque la centralisation s'ouvre et se referme, le moteur doit agir deux fois de suite et on doit sentir cette réaction dans le doigt!
pas seulement une fois mais deux fois si cela s'ouvre et se referme de suite!!!!. Si tu ne le sens qu'une fois sur une tirette, essaie de
savoir si tu sens l'ouverture ou le fermeture!
l'autre personne essaie d'ouvrir avec la clé de l'extérieur.
Est ce que tu sens le moteur de centralisation avant Gauche ouvrir puis refermer de suite?
Est ce que tu sens le moteur de centralisation avant Droit ouvrir puis refermer de suite?
Si tu ne le sens qu'une fois sur une tirette dis laquelle, et essaie de
Esssayer d'ouvrir en tirant lentement sur la tirette de porte conducteur:
Esssayer d'ouvrir en tirant (doucement) sur la tirette de porte passager:
Sortir de la voiture....
Demander à ton aide d'esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte conducteur:
pendant que tu poses la main sur le couvercle de male Arrière à droite du barillet
Je pense que tu devrais sentir les vibrations du moteur ce centralisation de male....
Est ce que tu sens le moteur de male Arrière ouvrir puis refermer de suite?
Si tu ne les sens qu'une fois, et essaie de
Recopier les questions et répondre par oui ou non à chacune d'entre elles!!! (sauf commentaire...)
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Jeu 01 Jan 2009, 20:01
Salut et bonne année...
J'ai réponse à la première partie des questions.
Est ce que ces lumières s'allument? Il n'y a pas de petite lampe dans le bas de mes portes donc elles ne vont pas.NON
Est ce que la lumière de plaffonnier fonctionne normalement? J'ai constaté dernierement un problème de plafonnier de coffre avec le hayon ouvert à certains degrés.Ce phénomène me fait penser au cablage du hayon. le reste de l'éclairage fonctionne parfaitement donc OUI
L'alarme est toujours montée? L'alarme est toujours là et fonctionne mais sans le klaxon qui lui est propre car j'ai horreur de devoir courrir pour l'arreter.OUI
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte conducteur: L'ouverture ne pose aucuns problèmes, c'est à la fermeture que je dois verrouiller deux fois.La porte conducteur est la seule qui puisse encore comander le verrouillage central.
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte Passager: Rien ne se passe hormis ouverture/fermeture de la porte passager
Esssayer d'ouvrir avec la clé par la serrure du coffre: Rien ne se passe hormis ouverture du coffre.
@+ DarkGyver[/quote]
Ven 02 Jan 2009, 09:59
Tu dis qu'il faut fermer plusieurs fois :
Lorsque cela se ferme finalement :
Est ce que la porte passager se ferme aussi ou non?????
Est ce que le plafonier fonctionne pour toutes les portes?????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 10:13
A la 2 ème fois TOUT est fermé.
Le plafonnier fonctionne pour toutes les portes.
Pour le coffre il y a une position qui allume tout, une éteinte et une qui n'allume que le coffre;Il est en position pour juste le coffre.
Ven 02 Jan 2009, 10:59
P¨lusieurs problèmes chez toi!
Mais pour commencer:
Dans ce cas, le micro-contacteur qui se trouve dans ton moteur de centralisation de porte passager est HS ou les fils qui le relient à la ZKE sont coupés....
Il faut démonter la garniture et le tester!
Mais très probablement qu'il ne fait plus contact!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 11:09
A mon avis c'est plus le cablage car j'ai déjà changé le moteur par celui de la ix et sur celle là tout allait bien...
A ce niveau là en tout cas!
Ven 02 Jan 2009, 11:18
Il faudra vérifer en démontant la garniture.....
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 11:32
Est ce qu'un problème de cablage de hayon peut faire le même effet?
J'ai l'essuie glace arriere qui fonctionne en permanent quand je l'enclenche et le plafonnier de coffre qui s'éteint avec le coffre à moitié ouvert...
Je soupçonne le cablage...
Ven 02 Jan 2009, 11:39
Comme je disais au début.... plusieurs problèmes!
Mais il est certain que tu as un prob au niveau de ton moteur de centralisation de porte passager ou de son alimentation! Sinon ta centralisation fonctionnerait aussi à partir du barillet de porte passager!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 13:47
Avant de toucher au cablage de coffre, je vais commander les rails de guidage.
Ven 02 Jan 2009, 14:20
Quels rails de guidage?????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 14:33
Les 34 & 35
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjY0N19w.png
Ven 02 Jan 2009, 14:37
Je pense que tu devrais déjà résoudre celui de ta porte passager!
Il faut toujours prendre les choses dans l'ordre!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 14:40
Le problème de la porte passager peut faire déclencher l'alarme et m'empécher de fermer en 1 fois?
Au niveau de l'alarme il me semble que la lampe dans la grille d'aération du tableau de bord ne s'allume plus...
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 02 Jan 2009, 14:57
Je regarde à ça entre lundi et jeudi...
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 00:41
un moteur de verrouillage qui ne ferme pas empeche le verrouillage de se faire.
controle aussi les fusible 7.5 A sous la banquette arriere .
pour le faisceaux de cable du hayon il n est pas necessaire de remplacer les rail ils se demonte.
bon courage
bon courage
Dim 04 Jan 2009, 06:11
A mon avis..... les rails sont déjà cassés.....
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Dim 04 Jan 2009, 10:18
kouriles a écrit:bonjour,
bon courage
Le moteur de verrouillage ferme...
Concernant les rails ce ne sont que de simples tôles et après pas loin de 300000 ils sont bien rouillés et ne tiennent plus grand chose en place.
Le verrouillage central fonctionne mais je dois verrouiller deux fois car à la première fois elle séouvre de suite et à la deuxième fois elle est fermée!
Ce que je ne comprends pas très bien c'est qu'il n'aie rien détecté à la valise et il a même tout verrouillé depuis son ordi...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [BMW 320D E46 ANNEE 2000] Problème verrouillage central
- [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier
- [ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
- [e36 318 tds an 96] verrouillage central s ouvre seul
- [ vw bora 1.9 tdi 90 an 2000 ] problème verrouillage centralisé
