- Nuda LoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Instructeur parapente
Niveau technique automobile : 0663812069
[ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
Mer 13 Mar 2019, 18:18
Suite à un changement de batterie dû à une inutilisation durant tout l'hiver, en rebranchant la nouvelle batterie, le ventilateur de chauffage ne s'arrête plus même clé en poche. J'ai essayé d'enlever le fusible de ce ventilateur et là, grosse alarme qui ne s'arrête seulement en débranchant la batterie, comme le ventilateur.
La voiture démarre, la commande électrique intérieure de porte ne fonctionne plus donc impossible d'ouvrir le coffre.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
Ven 15 Mar 2019, 10:02
Bonjour ,
Il faut nous donner un peu + de précisions en autre si c'est uns 330d Touring ou une berline
,par ce que j'ai une combine pour ouvrir le Hayon ou le coffre ,j'ai aussi une solution pour réinitialiser le système électroniquement de la voiture pour régler la ventilation et l'alarme , mais pour cela il faut avoir accès à la batterie qui se trouve dans le coffre Arrière !
PS :les 7 derniers caractères du N° de série à (m' envoyer par MP ) me serait utile pour savoir si c'est une alarme DWA monté en option usine .Je suis un ancien du réseau Bmw-France !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
Sam 16 Mar 2019, 08:22
Alors pour ouvrir le hayon AR deux solutions se présente ,en premier trouver un autre
Touring E.46 repérer la tige qui actionne la serrure électrique ,prendre la mesure
pour percer un trou de 6 m/m derrière la plaque d'immatriculation pour pouvoir actionner
la serrure avec un tournevis , voir le dessin d'une berline E46 ;
une autre solution moins facile ( casser le feu éclaireur) à coté du bouton ouverture
du hayon arrière !
Une fois accéder à la batterie ,débrancher les cosse de de batterie plus et moins ,en les
écartant de la batterie les maintenir l'autre contre l'autre 15 /minute avec une une pince
étau ,ensuite les rebrancher sur la batterie normalement le système doit être réinitialiser
tout doit être revenu normal ,avec une batterie chargée en bon état !
du hayon arrière !
- Nuda LoNouveau
Sam 16 Mar 2019, 11:39
Merci BMW Passion. Même si ma voiture est bien un touring, les cosses plus et moins ensemble pendant un bon quart d'heure n'ont eu aucun résultat sur mon problème.
Ça commence à craindre car je ne sais plus comment me véhiculer!
Dim 17 Mar 2019, 09:10
Salut ,Nuda Lo a écrit:Merci BMW Passion. Même si ma voiture est bien un touring, les cosses plus et moins ensemble pendant un bon quart d'heure n'ont eu aucun résultat sur mon problème.
Juste une précision quand tu parle du ventilateur de chauffage c'est bien celui qui ventile
l'air à l'intérieur de la voiture ,ou celui qui est devant le radiateur pour refroidir le moteur
Dim 17 Mar 2019, 09:14
BMW PASSION a écrit:Salut ,Nuda Lo a écrit:Merci BMW Passion. Même si ma voiture est bien un touring, les cosses plus et moins ensemble pendant un bon quart d'heure n'ont eu aucun résultat sur mon problème.
Quand tu dis ci dessous :
- Nuda LoNouveau
Dim 17 Mar 2019, 09:57
Oui celui qui ventile l’air à l’intérieur
Dim 17 Mar 2019, 11:53
Cette bmw E.46 Touring est L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Version Allemagne
équipée d'une "Alarme monté d'origine " .
Alors pour le ventilateur intérieur chauffage et Clim moi j'irais voir la résistance à étage
n°3 qui régule la vitesse de ventilation qui surement HS ( problème connu chez bmw )
voir sur le dessin ,pour + d'information lire CECI
Par contre pour l'alarme si elle est avec une "sirène " c'est normal quelle Hurle quand tu
débranche la batterie , normalement il faut introduire une petite clé sur le sirène pour la
neutraliser le temps de débrancher la batterie
3. Étage maximal de ventilateur .quant 1 réf bmw : 64 11 6 923 204
Dim 17 Mar 2019, 14:02
Suite :
J'ai un doute je vois avec le N° de série : Option S205A AUTOMATIC GETRIEBE Boîte de vitesses automatique
Est ce que ton Touring est équipée d'une ( Boite Automatique )
- Nuda LoNouveau
Dim 17 Mar 2019, 14:10
Oui également en boîte auto...
Dim 17 Mar 2019, 16:11
Ben oui mais ça normalement ça devrait être mis dans le titre par ce que nous ne pouvons pas le deviner , ceci pour respecter la charte du Forum !
La j'ai le N° de serie qui me dis tout mais ce n'est
pas toujours le cas.
Mar 26 Mar 2019, 20:14
Hello ,
Alors cet Étage maximal de ventilateur intérieur ça donne quoi exactement ?
Merci de nous tenir informé
- Nuda LoNouveau
Ven 29 Mar 2019, 10:57
J'ai donc changé la résistance du ventilateur (3 sur le croquis) mais toujours pas mieux si ce n'est que le ventilateur ne tourne plus seulement mon circuit électrique n'est pas normal. Pas d'essuie-glace, de ventilation, de fermeture centralisée, ouverture de coffre, et tout et tout.
Elle démarre, j'ai les feux, clignottants, la boîte auto fonctionne alors je peux rouler je pense mais j'ai un doute sur le ventilateur moteur lorsqu'elle sera en chauffe.
Bref, ça ne va toujours pas
Help please
Help please
Dim 31 Mar 2019, 11:01
Je crois que vu qu'il n'y a pas d'amélioration, il serait utile de faire un diagnostic sur une
valise personnalisée Bmw ,pour voir si un défaut n'est pas mémorisé au niveau du boitier
de commande ZKE en regardant déjà CECI
PS: Un essai peut être effectué avec un ZKE "occasion" d'une autre E.46
1 Module de base 5 non codé quant 1 : Réf Bmw 61 35 3 454 607
- [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
- [ e39 530d touring an 02] ventilateur chauffage ne marche plus
- [ BMW E46 330D an 2002 ] ventilateur auxiliaire tourne sans clim
- [ BMW E39 530D touring an 2002 ] chauffage habitacle faible (résolu)
- [ BMW E32 730I an 1990 ] probleme de ventilateur chauffage
