- geronimoooNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E39 530D touring an 2002 ] chauffage habitacle faible (résolu)
Ven 03 Déc 2010, 07:28
Sur ma 530D touring, je trouve le chauffage faiblar, je règle la température a 30° et la température qui est soufflé n'est pas impressionnante même moteur chaud.
Ce qui m'a décidé à poster c'est que j'ai pris la voiture de ma femme, sa 307 et elle la température régler a 23°, il faisait une chaleur pas possible.
Donc je me dit j'ai un problème sur ma titine
Auriez vous une idée de d'où cela peut venir ?
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: [ BMW E39 530D touring an 2002 ] chauffage habitacle faible (résolu)
Ven 03 Déc 2010, 08:32
le calorstat en a peut être un coup, ou bien une électrovanne bloquée
La belle a combien de kms ? calorstat déjà changé ?
Regarde déjà cette piste c'est la moins compliquée
a+
a+
- geronimoooNouveau
Ven 03 Déc 2010, 12:55
elle a 177.000 km, une touring pack luxe avec intérieur cuir GPS téléphone etc...
j'ai une photo mais faut que je retrouve mon login sur 6enligne ^^
- geronimoooNouveau
Ven 03 Déc 2010, 17:48
je crois que je demanderai chez BM quand j'irais faire ma vidange.
Car tout à l'heure en mettant sur 32°, j'avais quand même 23° à l'interieur au bout de 15km alors qu'il fait -3° dehors.
ça me parait long à chauffer vis à vis de la 307 mais ça chauffe quand même faut être patient.
Ce qui m'intrigue, c'est l'espèce de cycle qu'elle fait avec la soufflerie quand je suis en auto, un coup elle souffle sur les pieds un coup elle souffle un peu plus sur le pare-brise et elle m'envois de l'air chaud direct sur moi quand elle veut ^^
J'ai pas trop compris la logique en mode automatique
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Ven 03 Déc 2010, 18:38
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
- geronimoooNouveau
Sam 04 Déc 2010, 01:43
Le webasto, ça ne correspond pas à un chauffage auxiliaire ?
Car je ne pense pas avoir cette option sur la mienne, c'est le chauffage que l'on peut programmer a partir de l'ordianateur de bord ?
Emploi : cadre
Sam 04 Déc 2010, 07:37
C'est un chauffage auxiliaire oui.
Il est présent dans un grand nombre de véhicules (BMW, renault, VW, ...) et permet de chauffer l'habitacle plus rapidement par temps froid.
L'option "programmation à partir du tableau de bord" à laquelle tu fais référence permet de chauffer l'habitacle moteur éteint.
Cette dernière n'est pas toujours activée, mais je pense que le matériel est le même.
- geronimoooNouveau
Ven 12 Jan 2018, 19:54
Lol me revoila après 7 ans toujours avec la meme voiture et 90.000 km de plus.
Mon mécano qui roule aussi en BM m'a dit que c'était normal, nos BMW 6 cylindre demande du temps a chauffer et les 20km que je fais ne suffise pas à atteindre une température suffisante.
On peux clore le sujet.
Dim 14 Jan 2018, 07:47
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] ventilation habitacle ne fonctionne plus (résolu)
- [ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
- [ BMW e39 530D touring an 2002 ] moteur redémarre plus...puis mal (résolu)
- [ BMW E39 530D TOURING BA an 2002 ] Perte des données compteur et ordinateur de bord (résolu)
- [ e39 530d touring an 02] ventilateur chauffage ne marche plus
