- incubeNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : ex-indépendant
[e36 318 tds an 96] verrouillage central s ouvre seul
Ven 16 Oct 2009, 04:55
J ai ce problème qui date de quelques jours,le verrouillage central qui au bout d une heure (plus ou moins la dernière fois) s ouvre seul,j avais déjà observé ceci 2 ou 3 fois dans les jours précédents,pensant à un oubli de fermeture, mais la dernière fois je suis certain d avoir fermé et j ai attendu (de loin) pour vérification.
J ai une nouvelle batterie depuis qlqs semaines,mais je doute que ceci intervienne dans le problème,j ai aussi depuis facilement 6 mois un cache qui manque à une porte arrière,une garniture noire un espèce de petit rectangle noir qui se glisse et cache le tissu juste ou on ouvre la porte manuellement,d ailleurs cette porte doit être fermée manuellement (ou ouverte) également,le verrouillage central sur cette porte ne fonctionnant pas,serait-il possible que sur cette porte ce soit la garniture manquante qui l empêche de fonctionner ?
Quand il ne s agissait que de celle-là qui ne fermait qu à la main,c était un détail,mais actuellement,la voiture s ouvre seule,nettement plus embêtant,surtout dans une ville !
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Re: [e36 318 tds an 96] verrouillage central s ouvre seul
Ven 16 Oct 2009, 07:53
bonjour, j'ai vu ce problème sur une e39 il y a un an, c'était une gâche éléctrique (celle de la malle) qui ne fonctionnait plus, elle se fermait mais comme elle restait coinçée, au bout d'un certain temps elle "sautait", se rou-vrait et en même temps faisait s'ouvrir toute les autres portes via la centralisation.....
il est fort probable que ta porte qui ne fonctionnes pas te causes ces problèmes.
essaies si tu peux d'enlever la garniture pour voir si rien n'empêche la fermeture electrique de fonctionner dans cette porte, tu seras déjà un peu plus fixé.....
- incubeNouveau
Sam 17 Oct 2009, 19:28
ok,je regarde ça,merci
