- olivier vw passionNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : a la recherch d un emploi
Niveau technique automobile : assez bonne
[ vw bora 1.9 tdi 90 an 2000 ] problème verrouillage centralisé
Mar 24 Déc 2013, 02:02
voila j ai 3 gros problème quand je ferme ma voiture de l interieur tout ce ferme sauf les 2porte arrière elle remonte automatiquement alors je dois appuyer dessus pour les fermer et quand j appuie sur le bouton pour ouvrir tout s ouvre ca ces de 1 ensuit quand j essaye de fermer de l exterieure ma clef dans le barillet conducteur ou convoyeur y a que 1porte qui ce ferme du coté que je met la clef et ensuit quand j ai tout fermé manuellement je sais tout ouvrir avec ma clef dans le barillet conducteur et convoyeur ca ces 2 et 3 quand j essaye de fermer le verouillage central avec le bouton de ma tele commande tout ce ferme sauf encore une fois les 2porte derriere et qand j appui sur ouvrir tout s ouvre quel est le problème ??? en sachant surement que ces un probleme de contacteur mes ou ce trouve t-ils ??? a moins que ce sois autre chose merci d avance a vous tous bonne journée ou bonne soirée
Re: [ vw bora 1.9 tdi 90 an 2000 ] problème verrouillage centralisé
Ven 27 Déc 2013, 18:48
quand tu actionne fermeture as tu un bruit comme pchttt sur les portes ARR?
normalement sur les VW centraliser est géré par une pompe a aire (comme un compresseur) une fuite sur les durites d'aire peu provoqué la panne
donc faudra vérifier
bonjour reponse verrouillage central
Sam 28 Déc 2013, 13:31
sacha a écrit:Salut
bonjour nn chez moi ca fait pas pchtttt ca fait clac ces directe ces pas comme sur les golf ou quoi ces pas le meme merci quand meme
