- bipmessNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : distribution
[ VW bora tdi 115 ] problème mécanisme verrouillage
Mer 13 Mar 2019, 09:37
je viens de changer la serrure électrique du coffre hayon, depuis le remplacement, le coffre arrière ne se verrouille pas en mode centralisé et manuel, c'est à dire avec le bip ou la clef!!
je précise que la centralisation des 4 portes fonctionnent, sauf le coffre.
le piston qui actionne le verrouillage de la centralisation arrière ne fonctionne pas!
j'ai procédé par étapes, en commençant par les fusibles, que j'ai vérifier un par un, ils sont bons.
ensuite j'ai passé les 2 fils en direct via une batterie pour vérifier si le problème ne provenait pas de l'actionneur de verrouillage ou des fiches de connexion,
j'ai réussi a faire fonctionner le piston qui actionne le verrouillage! par contre sans la batterie, cela ne fonctionne pas, il y a un truc que je pige pas :??:
j'ai vérifier les fils qui relie l'actionneur, à savoir si il n'était pas cassé à l'intérieur.
ce n'est pas le cas.
c'est un vrai casse tête, je ne sais pas d’où provient le problème.
Merci pour votre aide
- bipmessNouveau
Re: [ VW bora tdi 115 ] problème mécanisme verrouillage
Mer 13 Mar 2019, 20:25
