[VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
vestax
Masculin Nombre de messages : 155
Emploi : sans
http://www.tuning-addict.fr
[VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage Empty [VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage
Ven 08 Fév 2008, 22:27
Bonjour a tous,
JE rencontre un souci depuis peux, parfois jemais le contact sur mon véhicule, un voaynt avec une clé clignotte et la quand je démare la voiture ce coupe directement.
Apres plusieurs tentative sa fait la meme chose est au bour de 10 fois lol la elle décide de démarer sans pb.
jai entendu dir que il y avez des codes dans les clé et entendu parler d'un certain transpondeur.
La probleme ce que je n'e peut plus trop rouler avec ma bora car je ne c'est jamais si elle voudras repartir.
Donc jai vraiment besoin d'aide svp éxiste t'il une solution pour régler ce probleme ou de diagnostiquer si cela viens des clés a réactiver ou bien du transpondeur ?
Je présume que ce n'est pas possible de désactiver le transpondeur ?
Merci d'avance pour votre aide est vos réponses
cloclofou
cloclofou
[VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage Empty Re: [VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage
Dim 10 Fév 2008, 10:54
Normalement tu dois avoir une deuxiéme clé?
Essais cette 2eme clé dans un premier temps.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 10 Fév 2008, 17:44
D'après tes indications je pense qu'il doit s'agir du voyant pour l'anti-démarrage.
comme te l'a signalé cloclofou essai ta deuxième clé. [VW Bora 1.6 an 99] probleme clé démarage Pasmafau
sinon aurais-tu un jeu important dans ton neiman Question
