[ vw polo 6n2 1.4 tdi an 2001 ] problème verrouillage centralisé Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
moulon
Emploi : recherche
id?e [ vw polo 6n2 1.4 tdi an 2001 ] problème verrouillage centralisé
Lun 18 Fév 2013, 15:25
Bonjour a tous. Je me présente je m'appel Julien, j'ai une Polo 6n2 de 2001, 1400 diesel, 3 portes. que j'ai acheté il y a un ans plus ou moins déjà fais pas mal de frais dessus; Pffff les voitures d'occas..
Je me penche donc maintenant sur mon soucis de verrouillage central, je sais que beaucoup de topic à ce sujet déjà, mais je n'ai rien lut de pareille à mon cas.
Alors je m'explique le mieux possible:
-1:J'appuis sur le bouton d'ouverture de ma clef, les clignotants vont, la lampe du ciel de toit s'allume et la lampe, rouge, du loket s’arrête; mais les portes ne s'ouvre pas.
-2:Je mets la clef dans la serrure, tourne pour ouvrir et là tout va nikel, les portes et le coffre s'ouvre bien.
-3:je retire la clef de la serrure, j'appuis sur le bouton de fermeture, sur le clef et là tout va bien aussi, clignotant vont, ciel de toit s'éteind, lampe,rouge, du loket clignote, portes et coffre se ferme.
J'ai donc regardé la pompe dans le coffre elle tourne bien quand j'ouvre à la clef "par le serrure" et appuis sur le bouton de fermeture de la clef. mais elle ne tourne pas quand j'appuis sur le bouton d'ouverture de la clef.. j'ai remarqué aussi de l'oxydation sur la prise, donc je l'ai débranchée et mis on produit qui retire tout ca, et fait le meme dans la boite, noir (la pompe). maintenant tout est comme neuf, mais le probléme persiste.. :??
Ps:quand je bouge a la prise de la pompe en appuyant sur le déverrouillage ca fonctionne par moment ..
Si vous pouvez m'aider se serais vraiment cool.
moulon
Emploi : recherche
id?e Re: [ vw polo 6n2 1.4 tdi an 2001 ] problème verrouillage centralisé
Mer 20 Fév 2013, 18:44
Personne pour répondre a mon appel ..!! :-s
Jeu 21 Fév 2013, 05:58
Tu indiques qu'en bougeant la prise de la pompe ça fonctionne parfois.
Vérifies le faisceau électrique, tentes de resserrer les cosses de cette broches et de mettre du nettoyant électrique.
moulon
Emploi : recherche
Jeu 21 Fév 2013, 10:16
Ok ok, je test et dis quoi.
Merci ;-)
moulon
Emploi : recherche
Ven 22 Fév 2013, 15:38
salut,
tu ne sais pas comment on la démonte, la broche, car ai peur de la cassée ..
Sam 23 Fév 2013, 07:29
Merci de faire une photo.
moulon
Emploi : recherche
Jeu 28 Fév 2013, 19:43
Salut ced-46,
déso mon appareil photo est en rade et mon pc veut ma prendre la photo du gsm ..
Nouvelle découverte à mon problème, quand je ferme avec le bouton de la clef et que j'appuis pour ouvrir quand la pompe tourne encore, ça ouvre a chaque fois, c vraimant louche .. une idée de ce que ca pourrait-être ??
En tout cas merci de te pencher sur mon cas ;-).
Dim 03 Mar 2013, 00:57
As-tu résolu ton problème au niveau de la prise de la pompe ?
moulon
Emploi : recherche
Lun 04 Mar 2013, 10:56
Bonjour bonjour,
Alors j'ai démonté la prise avec l'aide d'un pote, on a remis encore une fois du produit contre l'oxydation, tout bien soufletté et rebranché le tout convenablement mais rien ne change..
Mar 05 Mar 2013, 00:54
Il faudrait vérifié si la pompe est alimentée quand tu fermes avec la télécommande.
