[e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
question [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte
Ven 27 Avr 2007, 11:22
Et bien voilà à force de regarder les messages des autres, je fini par etre obligé de poster pour ma caisse.
Tout est dans le titre: j'ai une alarme d'origine sur ma série 7.
Depuis peu elle se déclenche (parfois) lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande.
A savoir que pour l'instant c'est assez rare mais je veux résoudre le problème rapidement.
La voiture s'ouvre quand meme lorsque l'alarme se déclenche et je n'ouvre jamais avec la clef: pour quoi faire puisque j'ai la télécommande?
A première vu je dirait que c'est le mouvement des tiges de portes qui déclenche l'alarme??
Mes 7 derniers chiffres: DJ43567
question Re: [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte
Sam 28 Avr 2007, 12:22
Bonjour;
Presque "Tout est dans le titre", mais je dois dire que je ne comprends pas tout! scratch
En fait l'alarme se déclenche quand?????
Lorsqu'elle est fermée sans que tu fasses quoi que ce soit?
Uniquement au moment où tu l'ouvres?
As tu fait des travaux dernièrement sur la voiture?
Autoradio ???? autre chose????
joebm
joebm
Sam 28 Avr 2007, 13:29
Il me semble avoir mis qu'elle se déclenche (parfois) lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande.
Je n'ai pas fait de travaux sur la voiture dernièrement, l'autoradio est intégré et je n'y ai pas touché.
J'ai démonté mon compteur en janvier et je l'ai remis sans aucune modifications.
Sam 28 Avr 2007, 14:57
Ce n'est donc que et uniquement à l'ouverture que cette alarme se déclenche????
joebm
joebm
Sam 28 Avr 2007, 21:31
Oui.
Mais je précise que ce n'est pas systèmatiquement que l'alarme se met en route lorsque j'ouvre la voiture.
C'est un problème intermittent.
Dim 29 Avr 2007, 08:59
Ceci a simplement pour but de clarifier les choses....
Le problème n'est donc pas un déclenchement intempestif de l'alarme....
Car si c'était le cas, elle se déclencherait n'importe quand et sans raison apparente!
Or dans ton cas, elle se déclenche que lorsque tu ouvres ta voiture!
Il y a donc une raison apparente à ce déclenchement, même si elle est anormale!!!
Dans ce cas, je pense que le problème se situe au niveau de ton boîtier d'alarme.....
Il ne se désamorce pas lorsqu'il en reçoit l'ordre....
Ceci est un avis perso....mais je peux me tromper!
En tout cas, je ne vois pas d'autres causes possible!
joebm
joebm
Dim 29 Avr 2007, 09:47
Ok merci.
Et au niveau des solutions?
Il faut absolument que je passe par la case garage?
En sachant que je n'ai meme pas pu trouver le fameux boitier d'alarme tout seul.
Lun 30 Avr 2007, 10:35
Si les symptômes ne se manifestent pas souvent, je dirai qu'il vaut mieux ne rien faire....
Si cela devait empirer....refais nous signe, et je ferai éventuellement des recherches pour la supprimer, si cela me semble possible..... (Et si tu te sens le courage de le faire....
joebm
joebm
Mar 01 Mai 2007, 20:36
ça arrive quand meme une fois par mois!
De plus je ne veux pas la supprimer!
Je souhaite résoudre le problème pour qu'elle marche.
Mer 02 Mai 2007, 08:49
Dans ce cas il n'y a qu'une solution...
Attendre que la panne soit "régulière", puis passer le véhicule par la valise....
Remplacer ce qui doit l'être...
Inutile de l'amener avant, ils ne trouveront pas ce qui et en cause....
joebm
joebm
Mer 02 Mai 2007, 09:29
Ok merci du renseignement. Je vais attendre qu'elle fasse de la musique à chaque ouverture de portes!
Mais il n'y a pas de mémoire quand on passe la voiture à la valise?
Si un élément a déconné à un moment donné, la voiture doit l'enregistrer et le restituer lors du passage à la valise?
NON?
Mer 02 Mai 2007, 09:39
En effet des erreurs de fonctionnement sont enregistrées en mémoire....
Mais dans 99% des cas ces mémorisations ne te permettent pas de connaître la source du problème mais uniquement de savoir qu'il y a eu problème un moment donné.... confused
Pour en connaître l'origine, la panne doit être présente! scratch
Ceci dit, tu peux essayer..... [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Pasmafau
Mais il y a de très grandes chances que le seul problème règlé par un passage à la valise (si la panne ne se manifeste pas!) soit celui du "sur-poids" de ton portefeuille!!! [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Excliobo
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mer 02 Mai 2007, 09:55
est-ce que tu utilise ta voiture tous les jours ou parfois elle reste immobilisé un certain temps(2 semaines ou plus)?
joebm
joebm
Mer 02 Mai 2007, 13:27
Non je n'utilise pas ma voiture tous les jours.
Mais elle ne reste jamais 2 semaines sans bouger (maxi 7 jours).
De plus ça n'arrive pas forcément quand la voiture a été immobilisée juste avant. Tu pense à quoi?
Tiramisu13
Tiramisu13
Jeu 03 Mai 2007, 03:26
je pensais a la batterie qui se décharge et donc l'alarme se déclenche par manque de courant.
joebm
joebm
Jeu 03 Mai 2007, 10:29
Bonjour.
Non, je pense pas.
J'ai vraiment AUCUN symptome qui pourrait me faire penser que la batterie fatigue.
Elle démarre au quart de tours à chaque démarrage. Peu importe le temps d'immobilisation.
Ven 04 Mai 2007, 14:14
Il est vrai que cela peut être une raison de déclenchement intempestif, mais étant donné que cela ne déclenche que lors de l'ouverture, je ne pense pas que cela puisse avoir un rapport avec une batterie faible....
spearfisher
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Lun 07 Mai 2007, 12:15
Le capteur de mouvement situé dans le toit de la voiture a tendance à être à l'origine du déclenchement intempestif de l'alarme sur les E38, par contre je ne connais pas de test à faire pour savoir s'il est défectueux ou pas. Je pourrais te conseiller de le débrancher et de voir si le problème se manifeste dans les 30 jours qui suivent, mais bon ça reste une suggestion, et je ne suis sur de rien. N'empêche que c'est une information à connaître ;)
joebm
joebm
Lun 07 Mai 2007, 14:01
Merci pour l'info.
Mais comme me l'a fait remarquer Dark, ce n'est pas un déclenchement intempestif.
Ca ne se déclenche QUE à l'ouverture des portes.
Merci quand meme.
Si vous avez d'autres idées?
spearfisher
Lun 07 Mai 2007, 14:29
Par expérience j'ai appris à faire attention aux petits détails qui paraissent anodins. Il peut s'agir juste d'un relais défectueux ou d'un fil électrique qui fait des siennes, essaye de vérifier visuellement et à l'aide d'un métrix le circuit d'alarme. Sinon je n'ai pas d'autres idées en tête, désolé [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Pasmafau [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Lol4
joebm
joebm
Sam 26 Mai 2007, 00:02
Alors voilà j'ai une petite observation à vous faire partager:
Je me suis aperçu que j'avais le morceau supérieur de mon panneau de porte coté passager qui se dégraffait tout seul sur quelques millimètres (par rapport au chrome de bord de vitre).
Cette pièce contient la tige et le bouton de commande de l'ouverture de la porte.
Ma question est la suivante:
Si la tige d'ouverture est un peu contrainte et ne s'ouvre pas bien, cela peut il déclencher l'alarme losque j'ouvre la voiture?
Sam 26 Mai 2007, 08:10
Je ne pense pas , mais je peux me tromper!
Jusque maintenant, ceci a toujours provoqué que des dysfonctionnements de la centralisation de porte.....
joebm
joebm
Lun 11 Juin 2007, 10:23
On laisse tout tomber.
La voiture est vendue.
En plus ça ne le faisait plus!
Lun 11 Juin 2007, 10:33
Merci de nous avoir tenu au courrant!
Il est clair que dans ce cas, il était déja difficile de trouver la panne avec tout l'outillage d'une concession, alors par internet...... [e38 728ia]Déclenchement de l'alarme à l'ouverture des porte Pasmafau
Désolé de ne pas avoir réussi à t'aider d'avantage!
