[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
DSI77
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : Dessinateur indus.
Niveau technique automobile : Correct.
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Empty [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ?
Lun 30 Avr 2007, 15:43
Bonjour à tous.
Je voudrais acheter le VAGCOM pour diagnostiquer mon Audi 80 moteur NG de 1992.
Mais avant j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me confirmer qu'il est bien compatible avec mon moteur de 1992 NG 5 cylindres.
D'apres la doc Haynes oui d'apres le vendeur de VAGCOM non !?
J'ai bien les deux prises dans le compartiment des relais et fusibles.
Merci.
DSI77
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Empty Re: [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ?
Mer 09 Mai 2007, 11:38
Bonjour à tous.
J'ai tout de même commandé et reçu mes cables pour le VAGCOM.
Dés que possible je fais l'essai sur ma voiture et je vous tiens au courant.
Merci a+.
cloclofou
cloclofou
Jeu 10 Mai 2007, 15:58
Salut DSI77
Pour utiliser VAGCOM as tu la petite interface si oui laquelle?
optocoupleurs ou l'autre ?
Tes cables c'est quoi ? rs232 /obd2
Sinon pour ton véhicule il est possible de faire un diag sans vagcom et sans valise par le clignotement du voyant de defaut mais il est vrai que tous les parametres ne sont pas accessibles.
DSI77
Jeu 10 Mai 2007, 17:11
cloclofou a écrit:Salut DSI77
J'ai un cable adaptateur (deux prises) et un odbII KLL il me semble et en USB.
Je ne suis pas sur que le système à clignotement fonctionne.
J'ai eu une procédure pour le faire à l'aide d'une led mais à priori il me manque un connecteur dans ma boite à fusibles.
J'ai un connecteur blanc et un noir à 2 poles pour les deux.
D'apres la précédure que j'ai il faut un troisième connecteur dans la boite à fusibles que je n'ai pas [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Pasmafau
Merci.
a+
cloclofou
cloclofou
Ven 11 Mai 2007, 09:23
Re,
Avec tes cables tu n'as pas de boitier interface entre le PC et le véhicule?scratch
Pour la procédure de clignotement pour ton vehicule tu n'as besoin que des 2 prises " tu as une procédure pour un autre type moteur."
cloclofou
cloclofou
Ven 11 Mai 2007, 09:30
Voici la procédure pour ton véhicule....study
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Audi_n10
Lecture des codes...
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Ng_lec10
Fig2
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Ng_fig10
Fig3
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Ng_fig11
Fig4
[Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Ng_fig12
On efface les codes de defaut en coupant le contact
Pour l'indentification des codes de defaut c'est trop long:clin:
dit le je te donnerais la correspondance.
Bon courage
DSI77
Sam 12 Mai 2007, 23:34
cloclofou a écrit:Re,
Si si j'ai un boitier (bleu) il a lui aussi une led et une électronique que l'on appercoi à travers le plastique.
Merci.
DSI77
Sam 12 Mai 2007, 23:38
cloclofou a écrit:Voici la procédure pour ton véhicule....study
Fig2
Fig3
Fig4
Bon courage
Super merci pour ton aide bounce :poto: [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Nickel [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Oui [Audi 80 an 92] Vagcom compatible avc moteur NG ? Super14
Je te tiens au courant
Encore merci.
DSI77
Sam 12 Mai 2007, 23:47
Re
Apres lecture je suis dans le cas de la led, je n'ai pas de voyant de défauts sur ma titine.
Quoiqu'il en soit encore merci pour cet aide.
La procédure que l'on m'avait donné correspondait à une Audi 100 V6 qui n'était donc pas du tout bon.
Merci.
DSI77
Dim 26 Juin 2011, 23:12
Fig2
Fig3
Fig4
Bon courage
Bonjour.
Quel logiciel utilises tu pour avoir ce genre de rensingement ?
Merci.
Didier.
