[ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
warrio
Emploi : cheminot
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom Empty [ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom
Ven 15 Avr 2011, 07:33
Bonjour a tous,
je sollicite votre aide
J'ai le voyant EGR constemment allumé (A4 / 1.9 TDI 130/ 2004 / AVF)
J'ai déjà démonté et nettoyé la vanne EGR + le collecteur + le turbo ( juste la géométrie variable)
J'ai lu que ce défaut survenais quand l'EGR était shunté => mais Je n'ai pas bouché l'EGR, juste une réduction au Vagcom
Je n'ai pas de perte de puissance, et j'ai vérifié toutes les durites (percé ou cassé) = RAS.
Alors je me demande d'où peut bien provenir cette erreur ?
Est ce mon EGR qui va rendre l'âme ?
Merci a vous !
Address 01: Engine
1 Fault Found
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded / Systeme EGR : Limite dépassée
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
cause probable :
Electrovanne EGR, commande de pression du turbocompresseur
[ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom Empty Re: [ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom
Ven 15 Avr 2011, 22:01
Qu'entends-tu par "réduction au vagcom" ?
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Sam 16 Avr 2011, 22:17
Salut ced-46,
En fait une réduction au VAG-Com c'est réduire le recyclage des gaz d'échappement a une valeur minimum(sans le supprimer) et ce a l'aide du logiciel VAG-Com donc électroniquement dans la gestion de l'ECU, pas mécaniqument.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
Sam 16 Avr 2011, 22:22
Merci m978, je ne savais pas que c'était possible avec VAGcom [ Audi A4 1.9TDI 130 B6 an 2004 ] Voyant EGR + Erreur 19 586 vagcom Nickel
Depuis quand ton voyant est allumé ?
bras
Emploi : apprenti ingénieur
Lun 03 Oct 2011, 18:47
Salut warrio,
As tu résolu ton problème de vanne EGR,
j'ai le même problème avec le même code erreur au VAG-COM mais je n'ai pas fais de réduction de la vanne EGR.
J'ai nettoyé la vanne mais l'erreur reste présente, as tu trouvé une solution?
