- abdellahNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien fibre optique
Niveau technique automobile : explore la mecanique
[505 turbo injection] probleme allumage
Sam 05 Mai 2007, 23:40
je viens d'acquerir une 505 turbo injection 160cv, le vehicule ne demarre pas et apres verification je n'ai pas d'etincelle au niveau de l'allumage. J'ai verifié la bobine ainsi que le condensateur relié à celui-ci tout est ok, j'ai un module d'amplification( appelé aussi module d'allumage marque bosch) mais je ne sais pas comment le tester. De plus d'apres les infos que j'ai pu recolter il y a aussi un capteur d'allumage sur le volent moteur qui doit rentrer en compte mais impossible à mettre la main dessus.
Merci de me venir en aide.
Re: [505 turbo injection] probleme allumage
Dim 06 Mai 2007, 01:39
Si tu n'as pas le capteur point mort haut ça ne peut pas fonctionner.
Il doit être en regard du volant moteur.
- abdellahNouveau
Dim 06 Mai 2007, 08:15
je regarderai de nouveau mais ce n'est pas facile avec un moteur transversal.
- abdellahNouveau
Dim 06 Mai 2007, 08:24
sinon est ce que quelqu'un peut m'indiquer la forme du capteur et à quoi il est relié pour que je puisse suivre le fil.
Dim 06 Mai 2007, 13:51
Le capteur tiens par une ou deux vis, c'est le seul capteur autour du volant moteur.
- [bx millesime turbo diesel 1.7 91] fuite pompe a injection
- [309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu)
- [fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection
- [ Citroen C3 II 1.4 HDI an 2012 ] Problème turbo ou gestion turbo (résolu)
- [vends] Pompe injection + turbo + catalyseur E36 318 TDS E36
