[fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
talabarder
Emploi : mecanique aero
Niveau technique automobile : bac + 2
[fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection Empty [fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection
Lun 12 Fév 2007, 18:31
Bonsoir a tous
J'ai des problèmes depuis quelques temps. Le ralenti n'est pas très stable, la voiture cale parfois au ralenti.
De plus par moment, j'ai des trous a l'accélération, et je dois couper et redémarrer le moteur pour pouvoir à nouveau rouler.
A tout cela se combine l'allumage aléatoire du voyant de defaut d'allumage (ou d'injection ?)
J'ai changé les bougies, le filtre a essence et le filtre à air... rien
Encore une précision, cette panne n'arrive pas systématiquement, et lorsque la voiture n'est pas utilisée pendant 4 ou 5 jours, la panne aurait tendance à apparaitre plus tardivement ?
La voiture est de 94 elle a 107000 km et le concessionaire m'a dit qu'au prix de l'heure de recherche de panne .....
Merci de vos conseils et de votre aide
[fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection Empty Re: [fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection
Lun 12 Fév 2007, 18:35
Il faudrait commencer par vérifier l'alimentation de ta pompe à essence....
talabarder
Lun 12 Fév 2007, 19:09
DarkGyver a écrit:Re;
Tu veux parler de l'alimentation électrique ou en carburant ?
Quand je mets le contact je l'entends qui tourne quelques secondes avant de s'arreter (je pense que la pression est alors atteinte ?)
A +
Talabarder
Lun 12 Fév 2007, 20:20
Je ne connais pas les fiats malheureusement....
Quand je parle d'alimentation, c'est que la pompe est bien alimentée électriquement... (aussi pendant les périodes où elle déconne...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 12 Fév 2007, 20:29
Mais elle n'est jamais tombée complétement en panne?
Quand elle embète, il faut retirer les capuchons de bougies 1 à 1 et voir si la voiture câle ou si le régime ne bouge pas.
Tu as 2 bobine d'allumage la dessus. ( jumo-statique ).
Je pense que une des deux embète et que ta voiture tourne par moment sur 2 cylindres.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 12 Fév 2007, 20:57
noriavag a écrit:Salut.
[fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection Forum65
Mar 13 Fév 2007, 07:19
Peut-être également un problème de sonde lambda .. ou aussi vérifie l'état du petit tuyau de dépression qui part de l'avant du moteur vers l'arrière du moteur à gauche (en regardant l'auto capot ouvert), il se peut qu'il soit coupé. c'est le fil qui indique la dépression de la tubulure d'admission.
