[ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
dan3814
Emploi : Assistant clientèle
[ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance Empty [ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance
Lun 27 Jan 2014, 13:15
Voilà mon problème sur ma Fiat Cinquecento Essence de 1992 avec injection monopoint.
Au démarrage starter automatique inexistant.
Une fois le moteur chaud, le ralenti tient mais faiblement. Autre problème à l'arrêt moteur tournant si je mets le chauffage le régime moteur descend pouvant aller jusqu'au calage.
J'ai changé la tête injection, le capteur de position papillon, la valve de ralenti, la sonde lambda et la ligne échappement est neuve. Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
dan3814
[ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance Empty Re: [ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance
Mar 28 Jan 2014, 00:10
As-tu vérifié l'ensemble des durites d'air ?
Où en es-tu de l'entretien ?
