[Toyota corrola an 99] silencieux un peu mort (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Divers + Outillage Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- gsr59Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Conducteur PL SPL
Niveau technique automobile : Sur le tas, il n'y a que ça de vrai!!!
Mar 08 Mai 2007, 22:33
Bonjour a tous
Sur une Toyota corrola de 99 il y a un problème le silencieux est percé(en large) a cause de l'attache et du non entretien de la voiture es ce qu'il peut être refait ??
il est comme ça au dessus mais en dessous aussi
le voilà avant que j'enlève son attache.
et je voudrai savoir si il y a une technique pour enlever le silencieux??
il y a la ligne qui arrive a agrandisseur de diamètre et ensuite le pots vient ce recorder a l'embout
n'hésiter pas a poser des question merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Toyota corrola an 99] silencieux un peu mort (résolu)
Mer 09 Mai 2007, 07:23
perso, je te conseil de le changer, mais si tu pose cette question par manque de moyens, alors essai de lui mettre une plaque que tu soude par dessus!
sinon attend d'autres avis pour la reparation (perso vu faire une seul fois)
Mer 09 Mai 2007, 08:17
Pour moi le pot n'est pas rattrapable .... mais avec ce que dit gabet pourquoi pas .
Pour déposer le pot, il faut défaire le collier que l'on voit sur ta dernière photo, écarter un peu le tube et taper sur le pot.
- gsr59Petit mécano
Mer 09 Mai 2007, 09:19
ok merci en faite je vous explique cette voitue est a ma soeur et au debut elle avait perdu que la ligne car un silent bloc était parti et en démontant je trouve ça.
Je vous demande ça car elle a encore la vidange a faire et les plaquette a changer donc pour le moment elle a pas trop les moyen.
sinon pour le silencieux c'est écarter mais meme en tapant dessus il ne bouge pas, il doit avoir trop de calamine sa a fait une genre soudure a mon avis mais je suis dessus.
merci pour vos réponse
Mer 09 Mai 2007, 09:28
Essaies également de mettre du dégrippant au niveau de la jonction.
Si ça ne marche pas il te reste la solution du chalumeau. En chauffant au niveau de la jonction ça doit venir obligatoirement.
- gsr59Petit mécano
Jeu 10 Mai 2007, 22:47
Merci de votre aide
Bon j'ai réussi j'ai mis du dégrippant pénétrant et au marteau on été deux et au bout de 2 heure il est partie sans parler du temps passer avant a taper dessus.
J'avais pas de chalumeau sous la main maintenant il faut souder et remettre tout ça en repliant (jonction) les pate qui on un peu pris des coup au passage .
Ven 11 Mai 2007, 17:49
Merci de nous avoir tenu au courant
- gsr59Petit mécano
Ven 11 Mai 2007, 22:39
De rien et sa pourra toujours servir a quelqu'un sinon là on la envelloper d'une tole de féraille pour reboucher les trous et on la souder on a fait quelque point de soudure aujourd'hui genre pour quel tien et demain on le fini
- gsr59Petit mécano
Dim 13 Mai 2007, 00:49
Re donc je continuced-46 a écrit:Salut,
Voilà hier on a commencer a envelopper le pot avec la tôle souple trouver dans le jardin :silent: et on a commencer a plier la tôle et a mettre quelque point de soudure pour la faire tenir.(le bout de la tole qui reste en surplus)
Aujourd'hui on a souder tout ça le seule problème était la propreté de la plaque utiliser(rouille, saleté) donc ont a commencer a souder puis ponçage puis brossage enfin on a fait ça a chaque fois
sinon vu la taule on a eu quelque trou qui se son former car même au minimum le pot fonder et se trouer donc il nous rester des petit trou a boucher donc en cherchant bien ont a trouver du mastic pour pot d’échappement qu’ont a appliquer au niveau des soudures et sur tout le pot (sa peut faire que du bien) et la voilà le résulta avant et après
après
- gabet62Ingénieur
Dim 13 Mai 2007, 09:56
bon boulot!
bonne route a toi!
- gsr59Petit mécano
Dim 13 Mai 2007, 18:58
merci maintenant on le remonte demain normalement.
Il y a quelque petit bruit a l'intérieure quand on le secoue mais rien de vraiment chocan.
- [ Toyota corolla 1.3 an 1999 ] probleme regime moteur au point mort
- [ Actualité : Nouveauté ] Toyota : une boîte manuelle qui revient toute seule au point mort
- [AX 1.4D] km/h monte qd j'accelere au pt mort(résolu)
- [e30] Retroviseurs avec angle mort ? (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 an 2007 ] A-coups moteur et message "mettre au point mort" (résolu)
