Page 1 sur 2 • 1, 2
- louloudu76Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en aprenant au fur et a mesure
[punto 1.2L 8v 60 ch ELX] probleme de demarrage (resolu)
Lun 21 Mai 2007, 20:02
Bonjour l'équipe,
J'ai un petit probleme avec le Punto de ma mere, elle demarre dificilement je m'explique, quand on la démarre elle monte dans les tours et reviens au ralenti mais arrivé au ralenti vers 900 tr/min elle broute et cale, elle fait sa 2 a 3 fois avant qu'elle tourne bien mais le voyant de l'injection reste allumé tout le temps c'est bizarre, si vous pourriez me filer un coup de main sa serait cool car sa fe presque depuis le mois de decembre qu'elle est comme sa
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [punto 1.2L 8v 60 ch ELX] probleme de demarrage (resolu)
Mar 22 Mai 2007, 16:59
La première chose à faire, c'est de nettoyer ton bloc papillon des gaz ainsi que la soupape d'air additionnel.
Emploi : Etudiant
Mar 22 Mai 2007, 19:05
Re,
Et sa se trouve ou ??
Mar 22 Mai 2007, 19:16
Peus-tu faire une photo de ton moteur?
Emploi : Etudiant
Mar 22 Mai 2007, 19:29
Re,
Oui, je te les prend de devant ou autre ??
Mar 22 Mai 2007, 23:14
Fais déjà une de dessus, et si il faut affiner, je te dirais.
Jeu 24 Mai 2007, 10:31
Oû en es-tu ?
Oû en es-tu ?
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 14:07
voila c'est j'ai une photos excuser moi du retard car je n'avais plus de livebox
Mar 05 Juin 2007, 18:44
Excuse moi, mais il faut quand même enlever le filtre à air ( complet ).
Et essaye de la faire de jour, parce que là...
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 19:13
Excuse moi pour la photo tu en veus une plus clair ??
Mar 05 Juin 2007, 19:14
Oui, volontier.
Et sans le bloc du filtre à air.
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 19:44
Re,
Voila les photos
Voila les photos
Mar 05 Juin 2007, 21:46
Le corp papillon, c'est le rond au centre de la 2em photo. Tu as le papillon qui s'ouvre quand tu mes les gaz. C'est dessous ce papillon que ça doit être parfaitement propre.
Tu peux nettoyer avec un piceau et de l'essence, ça t'évitera de le démonter.
Pour la soupape d'air aditionnel, appelée moteur pas à pas sur ce type d'injection, je ne suis pas sur. Je vois pas bien.
Peut-être sur la gauche du corp du papillon,en bas de la photo, où il y a une prise qui va dessus.
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 21:55
Re,
Ca ressemble a quoi le moteur pas a pas
Mar 05 Juin 2007, 21:58
Plus ou moin cylindrique avec une prise qui arrive dessus.
Fixé sur le corp du papillon des gaz. Tenu avec 2 vis.
Mais attention de ne pas enlever le potentiomètre papillon, qui est sur l'axe du papillon des gaz.
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 22:01
Désolé mais je vois pas ce que c'est
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 22:03
Il faudrait le nettoyer aussi d'aprés toi ??
Mar 05 Juin 2007, 22:04
Je ne suis pas sur mon ordi perso, je regarderai si je te trouve un example. Cette nuit ou demain.
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juin 2007, 22:07
Ok merci
Mar 05 Juin 2007, 23:54
En fait, je t'ai peut-être dis une bétise sur l'emplacement de l'actuateur de ralenti.
Il faut que je trouve un moteur de punto.
Je te tien au courant.
Mer 06 Juin 2007, 11:14
Voilà ce que j'ai trouvé.
Tu pouras peut-être mieu visualiser.
Il est donc bien fixé sur le corp du papillon des gaz.
Emploi : Etudiant
Mer 06 Juin 2007, 12:01
Re,
Merci pour l'info c'est cool
Est ce que je touche au moteur pas a pas ??
Mer 06 Juin 2007, 12:19
Tu le démonte, tu baignes de dégippant la partie qui rentre dans le corp du papillon.( l'axe du n° 4 )
Tu mets la prise sans le remonter, et tu mets et coupe le contact plusieur fois.
La pointe doit réagire.
Ne mets pas le contacte si la prise n'est pas branchée, ou il y aura un défaut en mémoire.
Emploi : Etudiant
Mer 06 Juin 2007, 12:31
Re,
Ok merci je vais essayer tout sa et je vous le redit
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Mer 06 Juin 2007, 15:43
Yop :)
j'adore tes explications Noriavag !!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [Fiat Punto 2 1.9 D an 00] Problème de démarrage (résolu)
- [fiat punto 1.9d an 02] pb de démarrage à froid (résolu)
- [Fiat Punto 1.6 L 1995 68000 kms] problème démarrage(résolu)
- [ Fiat punto 85 elx essence an 1998 ] probleme de demarrage (résolu)
- [ Fiat Punto II JTD an 2001 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
