[E87 120da] niveau d'huile au max Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
thierry 120DA
thierry 120DA
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : pas trop mauvais
[E87 120da] niveau d'huile au max Empty [E87 120da] niveau d'huile au max
Mar 22 Mai 2007, 21:12
je viens de tirer la jauge à huile de ma 120 DA et
le niveau est au dessus du max de 1 cm.
C'est le vendeur qui me l'a livrée comme ça...
Dois-je en enlever?
Si oui :
pourquoi et de plus comment?
[E87 120da] niveau d'huile au max Empty Re: [E87 120da] niveau d'huile au max
Mer 23 Mai 2007, 17:10
Si le niveau est trop élevé, il vaut miex en enlever.
Lorsqu'il y a trop d'huile cela risque de forcer sur les joints et à terme de provoquer leur destruction, ce qui provoquera des fuites d'huile.
Par la suite, même si l'on a un niveau corecte, la fuite subsiste....
Le plus simple est d'ouvrir le bouchon de vidange et de laisser couler un peu dans une cuvette bien sûr! pas sur le sol!!
Le faire quand le moteur est froid de manière à ne pas se brûler les doigts!
Faire le niveau après!
L'idéal étant d'être pil poil au milieu entre le min et le max.....
thierry 120DA
thierry 120DA
Mer 23 Mai 2007, 20:37
merci DarkGyver
je vois que tu est toujours de bon conseils
Dommage que tu soit le seul a repondre
je penssais plutot aspirer avec une seringue et un morceau de tuyau car j'ai pas trop envie de me coucher dessous la belle car y a pas beaucoup de place
Ma 1er idee etait d'asspirer par le filte a huile mais je sais meme pas comment c'est fait.
à bientot
amicalement
Mer 23 Mai 2007, 20:49
De rien! [E87 120da] niveau d'huile au max Jap
