[civic 1.4 16v] montage compte tours
2 participants
- Isma007Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : technicien chauffage et clim
Niveau technique automobile : A1 (dans mon domaine)
Mer 23 Mai 2007, 21:01
Salut les gars,
J'ai fait l'acquisition d'un compte tours pour monter dans une voiture d'auto cross (civic 1.4 16v).
Le branchement est à priori très simple: une masse, un positif après contact et un dernier fil qui doit aller sur le négatif de la bobine (lorsqu'il y en a une) ou sur le "signal compte tours" lorsqu'il s'agit d'uin moteur tout électronique.
J'ai un problème: pas de bobine mais pas de "full électronique" non plus! De plus,; le faisceau d'origine est supprimé j('ai juste un positif qui alimente mon distributeur via un bornier qui faisait partie du faisceau (connecteur se trouvant sur le distributeur).
A côté de la borne prévue pour le raccordement du positif du distributyeur, il y a un second connecteur, sur lequel il n'y a rien de branché pour l'instant (il devait certainement y avoir quelque chose avant). J'ai essayé donc de placer le dernier fil du compte tours à brancher sur ce connecteur mais ça ne fonctionne pas, ça monte très lentement (pas aussi vite que le régime réel) et ça ne va pas plus haut que 3000 tours je pense.
Est ce que c'est mal branché? Oui je suppose mais où dois je brancher le fil en question? A l'intérieur du delco???
Je n'ai pas d'autres bornes ou fils de libres!
Merci à vous!
Merci à vous!
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [civic 1.4 16v] montage compte tours
Mer 23 Mai 2007, 23:08
Je pense que tu as correctement effectué ton branchement.
Maintenant, il doit rester le compte tour à régler, car celui-ci doit aussi bien fonctionner pour un 12 cylindres qu'un 4cylindres.
Il doit en ce moment etre réglé sur la position 8 ou 12 cylindres.
Cherche ce réglage.
Ton moteur est censé prendre combien de tours?
Bonne chance.
A +
Cherche ce réglage.
Bonne chance.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Jeu 24 Mai 2007, 20:02
Oui le réglage est bien sur "4" cylindres. A mon avis le moteur doit bien prendre 6 à 7000 tours.
Il faudrait que j'essaye en fait. Le compte tours monte très lentement par rapport au régime moteur. Il faudra peut être que je reste 10 secondes à fond de régime avant que le compte tours n'y arrive. Je n'ai pas vraiment essayé parceque échappement presque libre et BB au dodo alors madame fâchée.
De toute façon, pour moi il y a quelque chose qui ne tourne pas rond!
