[Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Winglet1981
Emploi : Maintenance
id?e [Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires
Jeu 07 Juin 2007, 20:00
Clio 2 phase 1 RXE
1.9 dti
145 000km
Depuis quelques temps, j'ai à faire avec des pertes de puissance temporaires sur ma Clio, à l'accélération bien entendu [Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires Bigpafan
Lorsque c'est arrivé la première fois, c'est comme si je roulais sans le turbo! confused Et franchement ça se sent bien! Plus de patate du tout!
C'est arrivé encore 2 - 3 fois. A chaque fois le phénomène dure 1 à 2 minutes et par la suite, je retrouve la souplesse et les bonnes reprises du dti.... Suspect
Maintenant, je dirais que le turbo est plus à la peine qu'absent... Là encore ça dure pas longtemps et après je retrouve le vigueur normale du moteur... scratch
Pas de surconsommation, pas de pb de ralenti ni de trou à l'accélération.
Aucune fumée suspecte non plus...
Emmenée chez Renault, l'essai n'a rien donné [Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires Grrrr09
Alors bien sûr je pense à la vanne EGR encrassée, le débimètre, impuretés dans le gazole, le catalyseur, ou... pire... le calculateur ( pale )
Avec ce genre de panne pas franche, je risque d'être bon pour tout changer alors que c'est peut être juste une broutille.... donc je fais appel à votre expérience.
Vous pouvez m'aiguiller?
Si vous avez déjà eu ce genre de panne, ça me ferait plaisir de savoir ce qui n'allait pas!
Merci à tous pour votre aide!
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
id?e Re: [Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires
Jeu 07 Juin 2007, 20:57
Salut!
Est ce que ton entretien est à jour?
Perso je changerai les filtres pour commencer.
Winglet1981
Lun 11 Juin 2007, 17:40
Salut!
Très bonne question, j'avais oublié d'en parler mais justement, elle sortait juste d'entretien chez Renauls Minute lorsque ça a commencé.
Filtre à air, à gazole et à huile ont été changés.
L'entretien, c'est une chose que je néglige pas car c'est un vrai argument de vente en occase.
Tu peux être sûr que je l'ai ramené chez Renault directement après les premiers constats. Et là, essai prolongé sur route et rien, pas de voyant, que dalle, les durites sont bien emboitées...
Je sais pas si le calculateur a une memoire interne, et sur combien de temps elle enregistre car si elle me le refait, ça serait intéressant de passer la valise (si elle existe pour le dti) pour voir si y'a un souci de capteur qui se met en l'air ou qqch comme ça...
Si vous avez des infos sup', je suis preneur!
A plus!
binos
binos
Ven 15 Juin 2007, 13:42
Ok pour l'entretien
Perso je pense qu'un passage à la valise s'impose pour voir si c'est un problème fugitif ou permanent et pour effacer (s'il y en a) les codes défauts.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 16 Juin 2007, 15:31
binos a écrit:Salut.
Ok pour l'entretien
[Clio 2 phase 1 1.9 dti] Pertes de puissance temporaires Forum65
un bon passage a la valise et tu seras tout de suite au courant!
