[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Blaack Mess
Blaack Mess
Emploi : livreur
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Empty [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
Lun 13 Mar 2017, 01:22
bonjour a tous
je dispose d'une clio 2 phase 2 1.2 16V et depuis maintenant 1 ans elle me fesait le probleme de ralentit instalble a tout moment,jusquau jours ou elle demarre mal ralentit instable et la pedale d'accelerateur ne repond plus du tout j'ai beau appuyer rien i fait aucune reponse et fume un peu blanc, jusqua maintenant elle refuse de demarrer du moins elle demarre puis s'arette de suite j'ai verifier l'arriver d'essence il a bien de l'essence qui arrive au injecteur de l'etincelle a la bobine j ai deja changer PMH boitier papillon bougie,filtre a air,elle ne veut rien savoir je l'ai passer a la valise multimarque elle a sorti - DF145 Circuit témoin condamnation des ouvrants
je ne sais plus quoi faire je vous remerci de votre aide bonne soirée
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Empty Re: [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
Lun 13 Mar 2017, 10:41
:bienvenue:
Blaack Mess
As tu essayé d'effacer les ou le défaut DF145 pour contrôler s'il revient en persistant Question
Ensuite (astuce) débranche la batterie 10 à 15 minutes pour réinitialiser le calculateur  d'ailleurs ta batterie est elle en bon état Question
A suivre ...
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable 340936 [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Bmw K1200RS
Blaack Mess
Blaack Mess
Emploi : livreur
Lun 13 Mar 2017, 12:45
bonjour albatros
enfaite c'est quelqun qui ma mis ou coup de diag et je crois qu'il etait pas trop experimenté parce que il ma dis que ca venait des relais coter moteur j ai changer les relais rien i fait,si tu veux j'ai fais une videos de quand j'essaie de demarré je la metterai en ligne tout a l'heure, et la batterie et un peu fatiguer je suis obligiger de mettre des cable pour testé de demarré avec une autre voiture,,
Lun 13 Mar 2017, 13:53
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable 226546
Tu écris, je cite: la batterie et un peu fatiguer je suis obliger de mettre des câbles pour testé de démarré avec une autre voiture ... scratch
1 - l'électronique embarquée n'accepte pas des tensions trop faible ce qui parfois provoque le dysfonctionnement voire le délire d'un calculateur, il faut recharger ta batterie si HS la changer  [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Nickel
OK pour la vidéo, tu l'a fait sur Youtube ensuite tu l'insères ici sur l'icône Youtube en cliquant à droite ensuite tu cliques sur insérer [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Nickel
A suivre ...
Blaack Mess
Blaack Mess
Emploi : livreur
[ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable Empty Renault clio 2 phase 2 1.2 16v
Lun 13 Mar 2017, 17:04
Merci je fais tout pour envoyer la vidéo le plus vite possible
Blaack Mess
Blaack Mess
Emploi : livreur
Lun 13 Mar 2017, 19:05
Et bien apparemment je dois attendre 7jour pour poster une vidéo si tu veux je te l'envoi en privé ou par mail ?
Blaack Mess
Blaack Mess
Emploi : livreur
Lun 13 Mar 2017, 21:53
Re bonsoir j'ai posté la vidéo sur YouTube il faut mettre clio 2 phase 2 1.2 16v problème démarrage 'dans la barre de recherche si sa peut vous aider sinon j'en referait une autre...
