- bobi2345Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[ Renault Clio IV 0.9 TCE 90 an 2014 ] ralenti instable
Sam 27 Aoû 2022, 10:42
J'aimerais avoir votre avis sur le ralenti instable de ma clio IV 0.9 TCE 90
Parfois (ce n'est pas systématique) : le ralenti est légèrement instable : cela fait "plop" "plop" "plop" à l'échappement.
Aucun voyant moteur. Cela le fait depuis 10000/15000km
Au compte tours le ralenti est visuellement stable (sauf très exceptionnellement un accoup de l'aiguille)
La pollution au contrôle technique est ok
Je l'ai emmené chez Renault pour changer les bougies car elles avaient 4 ans (et environ 30000km). Je leur ai demandé de regarder pour le ralenti.
Les anciennes bougies n'étaient pas "belles" selon le concessionnaire
Un passage à la valise a fait ressortir "ratés combustion" (sans déterminer le N° de cylindre)
Avec les nouvelles bougies le ralenti instable est revenu une fois après 200/300km.
Si je coupe le moteur avec le ralenti instable, puis le redémarre : le ralenti redevient normal
Il n'y a pas d'accoups lors de montée en régime franches ou non, pas de consommation démesurée. Je tourne à 4.5L/5L en ce moment avec de la ville et route
Le concessionnaire me dit qu'il faudrait regarder les bobines. Qu'en pensez vous?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Renault Clio IV 0.9 TCE 90 an 2014 ] ralenti instable
Dim 28 Aoû 2022, 08:11
Avec un défaut de "ratés de combustion" beaucoup de possibilités.
Ont ils regardé les paramètres moteur pour en savoir un peut plus ?
Beaucoup de km au compteur cette Clio IV ?
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Dim 28 Aoû 2022, 14:22
Non il n’ont pas regardé plus dans le détail.
La j’ai regardé avec un eml : pas de ratés combustion (mon appli me les avait signalé il y a qq mois mais je n’y avait pas prêté plus d’attention que cela)
mais le ralenti instable est revenu aujourd’hui.
Mais je me dis que c’est les bobines il y aurait des pb sur route.
Là rien, elle prend bien les tours, pas d’accoup. En stabilisé rien de particulier.
Elle a 56000km
Elle a 56000km
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Ven 16 Sep 2022, 18:56
Personne n'a une petite idée?
Ven 16 Sep 2022, 19:53
Seb63 a écrit:Salut,
bobi2345 a écrit:Non il n’ont pas regardé plus dans le détail.
Un EML est très limité... mais bon as tu regardé les paramètres (si présent) ??
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Dim 18 Sep 2022, 19:43
J'ai refait un test à l'EML : pas de défaut.
On l'a prise ce we : 400 km, conso de 5.5L/100 en autoroute donc plutot pas mal.
Elle l'a fait 2/3 fois. Je ne comprends pas bien.
On verra ce que ca donne dans les prochaines semaines
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Sam 29 Juil 2023, 09:04
Elle a toujours (parfois) le problème. Le changement des bobines n'a rien donné.
La voiture est repassée chez Renault : pas de défaut moteur.
Une MAJ calculateur est disponible mais elle n'a pas fonctionné. Soit à cause du serveur Renault ou de la voiture en elle même.
A suivre donc
A suivre donc
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 29 Juil 2023, 12:50
Bonjour bobi2345
Ton problème de ralenti instable vient surement de l'actuateur de ralenti ... voir la vidéo :
A suivre ...
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Sam 05 Aoû 2023, 11:31
Je vais regarder cela. Mais il y a un régulateur de ralenti sur le 0.9 Tce?
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
- [ Renault Clio 1.8 ess an 1996 ] ralenti instable (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9d n 2000 ] ralenti instable au démarrage à froid
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault clio 4 1.2 16v an 2014 ] retard de démarrage
