[e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
nanoug60
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : employé
[e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs Empty [e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs
Lun 11 Juin 2007, 19:23
voila je recherche quelqu'un qui pourrai m'envoyer un photo d'un boitier d'abs de 524 td annee 1990 car j'ai un serieux doute quand a ce que la voiture possede bel et bien l'abs j'ai un 3 eme boitier dans le compartiment mais comme elle provient d'allemagne moi pas connaitre ce qu'il y a marquer dessus .....
merci bcp [e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs Excliob4
MAGNUM 524
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ACTEUR
Niveau technique automobile : CP
[e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs Empty Re: [e34 524 td an 90] photo du boitier d'abs
Lun 11 Juin 2007, 20:57
BONJOUR NANOUGH,
sur ma bmw 524 td de 1991, le boitier qui gere l'abs est le 3eme en partant du part-brise ( le 1er est le fameux boitier dde , le second est celui qui gere l'allumage ).
c'est 1 boitier rectangulaire de 35 broches avec 1 prise qui est vissée.
en ce qui concerne le relais cubique dont je parlais , il yen a trois et justement il sont situé entre le boitier dde et le boitier abs , ils sont rouges , blanc ou bleu .
SAUF BIEN SUR SI 524 TD DE 1990 ET 1991 NE SONT PAS PAREILLES!!!!
nanoug60
Emploi : employé
Lun 11 Juin 2007, 21:00
il ne ressemble en rien avec les deux autres????j'ai un petit boitier noir avec 1 ou deux prise je crois et une vis sous un plastique baignant dans un liquide
MAGNUM 524
Emploi : ACTEUR
Lun 11 Juin 2007, 21:11
LE BOITIER ABS EST DE LA MEME COULEUR QUE LE BOITIER DDE ( metal ) sauf qu'il est plus petit
nanoug60
Emploi : employé
Lun 11 Juin 2007, 22:22
ok donc je n'es pas l'abs
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Mar 12 Juin 2007, 13:31
Le mien était noir avec marqué abs. Tu peux pas le louper!
