[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
superbazil44
Emploi : soudeur
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Empty [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant
Sam 16 Nov 2013, 16:21
J'ai un problême d'infiltration d'eau de pluie au niveau des pieds à l'avant.
Cela fait un moment que je cherche d'ou cela peut venir et j'ai déja éliminé plusieurs causes:
- cela ne vient pas du pare-brise
- ni du toit ouvrant
- j'ai débouché les évacuations qui permettent à l'eau de pluie de s'évacuer (vers le compartiment moteur)
-et cela ne vient pas non plus des portières
A vrai dire je ne sais plus trop quoi faire à part démonter le tableau de bord ce qui ne m'enchante pas à vrai dire....
En faisant couler de l'eau par l'endroit que j'ai pris en photo  l'eau coule à l'intérieur de l'habitacle au niveau du passage de la boîte de vitesse (photo n°2).
Euh en fait je n'arrive pas à poster les photos....! (Apparemment le taille est trop grande)si quelqu'un avait la gentillesse de m'éclairer aussi sur ce sujet...!
Merci à tous!
Baptiste.
superbazil44
Emploi : soudeur
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Empty BMW E36 325tds année 1994 - infiltration eau de pluie niveau pieds avant (voir photos)
Sam 16 Nov 2013, 17:53
Merci à tous pour votre aide!
Baptiste.
[ Nous avons déplacé ton sujet au bon endroit , section carrosserie ]  " modération "
superbazil44
Emploi : soudeur
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Empty Photo N°1
Sam 16 Nov 2013, 18:22
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Photo_10
superbazil44
Emploi : soudeur
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Empty Photo N°2
Sam 16 Nov 2013, 18:25
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Photo_12
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Empty Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant
Sam 16 Nov 2013, 21:15
peut être a la sortie de la colonne de direction
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Alh
superbazil44
Emploi : soudeur
Dim 17 Nov 2013, 12:35
salut Sacha!
Merci de ta réponse,mais je ne pense pas que le problème vient de là.
Si tu veux j'ai posté cette question sur le forum BMW "divers" avec les photos montrant ou je mets l'eau et ou elle ressort dans l'habitacle.
Ton avis est le bienvenue!
Merci et bon dimanche!
Baptiste.
Dim 17 Nov 2013, 15:09
Je viens de lire ton MP
La première chose à faire dans ton  cas !
C'est de bien déboucher les "écoulement d'eau " dans les coins gauche
et droit qui 9/10 sont obstrués par des feuilles , et l'eau reste dans le
caisson et peu arriver à pénétrer dans l'habitacle de la bmw , ensuite
vérifier au niveau de tous les passe fil en caoutchouc s'il sont bien en place
et pas fendillé dans la zone entouré en rouge !
Voila [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Nickel
superbazil44
Emploi : soudeur
Dim 17 Nov 2013, 15:24
Merci pour ta réponse!
Pour les écoulement oui j'ai bien débouché les 2 coins et aussi 2 durites au milieu (voir photo jointe)
Je vais aller vérifier les passe fil de ce pas!!
Crois tu que cela peut être carrement l'enveloppe en plastique (bloc ventilo?)de la partie entourée sur la photo n°1 qui peut fuir?
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  41_cai10
Merci!
PS: je pense que tu reconnaitras le schéma [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Nickel
superbazil44
Emploi : soudeur
Dim 17 Nov 2013, 17:35
Re!
En fait je pense que c'est l'étanchéité du boitier chauffage qui est HS.
Qu'en penses tu?
Et pour le démonter est ce que tout se fait par le moteur ou bien est ce que je dois intervenir par l'intérieur?
Merci d'avance!
Dim 17 Nov 2013, 18:29
superbazil44 a écrit:Re!
Qu'en penses tu?
Merci d'avance!
 Ce n'ai pas impossible !
Intervention coté compartiment moteur , tu vire le vieux joint
en mousse ,et tu fait avec  une pompe et une cartouche de "sicaflex "!
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  41_cai11
Lun 18 Nov 2013, 05:55
Salut à tous,
Les sujets ont été fusionnés [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Lol4
superbazil44
Emploi : soudeur
Lun 18 Nov 2013, 16:42
salut à tous!
Bon alors j'ai commencé à démonter le bloc ventilateur chaufffage et me voila un peu bloqué.Je ne sais pas comment démonter le reste du bloc (voir photo 1).
J'ai dévissé les quatres écrous de 13mn (voir photo 2 et 3) mais rien ne vient.
Je pense que l'eau s'infiltre au niveau de la liaison du bloc ventillation à la carrosserie (voir photo  2 et 3).
Vos avis sont les bienvenus!
Merci d'avance à tous!
baptiste
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Photo_13
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Photo_14
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Photo_15
Mar 19 Nov 2013, 05:56
Les durites clim et chauffage ne t’empêchent pas de le déposer ?
superbazil44
Emploi : soudeur
Sam 23 Nov 2013, 15:46
Salut ced,
Oui je pense que tu as raison pour les durites clim et chauffage, une fois déposées le bloc ventilateur devrait bouger, mais j'ai bien peur de devoir intervenir par l'intérieur "derrière le tableau de bord" [ BMW e36 325 tds an 1994 ] infiltration eau de pluie niveau pieds avant  Smilies_
