[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
COURRAGE
COURRAGE
Masculin Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu)
Mar 02 Juin 2009, 14:21
Je possède une 525 tds e 34 avec aucun problème moteur particulier.
Cependant, j'ai remarqué une lègère sortie d'huile (je crois) au niveau d'un boulon ou écrou.
Sur la photo, vous avez une durite (A gauche) . Le long, une sorte de cache en plastique jaune serré dessus(qui sert à quoi ???). Juste u peu à droite, une sorte de boulon écrou long. L'huile sort de cet écrou.
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Dscf0010
Est-ce que cela vous parle ?
En attente.
Cordialement
Jean-Marc[img][/img]
chartz
chartz
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu)
Mar 02 Juin 2009, 14:50
Il semble que la sonde de température (l'écrou dont tu parles ?) soit desserrée ou, peut-être, cassée.
En dessous de la vanne EGR (l'espèce de capsule en acier) de l'huile coule aussi (c'est normal) et a peut-être été contaminer le voisinage. À nettoyer pour y voir plus clair !
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mar 02 Juin 2009, 16:33
Ok, merci.
Je vais nettoyer ce soir avec un chiffon proprement et voir par la suite d'où apparaît exactement l'huile.
Cependant, sais-tu pourquoi il y a une bague jaune qui serre la durite ???? il ne me semble pas avoir vu cela sur d'autre moteur identique.
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Dscf0015
Cordialement
JMarc
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mar 02 Juin 2009, 22:04
Non, aucune idée, désolé. Un bidule magnétique ?
Ven 05 Juin 2009, 09:17
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Forum65 pour chartz....
Pour les fuites et le bidule bizaroide.....
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Ven 05 Juin 2009, 14:38
Trouvé !
C'est un soi-disant économiseur de fioul !!!!
Profiter ainsi de la crédulité du quidam (que ne ferions nous pas pour économiser le carburant) est écœurant. santa
Ça me fait penser à ma frangine qui a un cancer généralisé et qui prend de la poudre de perlinpinpin, fort chère d'ailleurs...
http://www.ecomagnets.com/thermoflow.htm
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) 15 http://www.supereconomiseurdecarburant.com/
Et enfin... http://www.quelfutur.org/economiseurcarburant.html
On ôte le bidule et on le démonte pour voir ce qu'il y a dedans ? Chiche !
Et la fuite alors ?
Ven 05 Juin 2009, 15:01
Je croyais que c'était ce que tu disais déjà plusq haut!
En effet!
En orientant les molécules il perùettrait des économies de carburant...... Suspect
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Ven 05 Juin 2009, 15:04
Ben j'avais supputé au vu du machin, ça ressemble aux soi-disants systèmes de détartrage d'eau (qui ne marchent pas non plus !).
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Ven 05 Juin 2009, 22:42
ton collier n'est peut être tout simplement pas assez serré!
demontes-le , ote le tuyau qui va à la vanne egr, degraisses le tout et resserre corectement
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 11:20
Hello,
Merci pour vos infos.
le propriétaire précédent ne m'en avait pas parlé.
Encore un effet placebo ..!!En tout état de cause j'ai une consommation normal pour ce type voiture dixit les caractéristiques du véhicule.
+- 9 litres/100 sur route en vitesse normal
+- 10 litres/100 en conduite ville/route
Donc, cet engin est plutôt imaginaire....!!Non???
Bref, tant que mon véhicule n'a pas de consommation anormal, je laisse le bidule truc machin...!!Un de ces 4 , qi j'ai le temps je démontrais pour voir. Mais à quoi bon !?
Cdt
Jean-Marc
Lun 08 Juin 2009, 11:26
Je dirais même que tu consommes un peu trop...
Il faudrait probablement que tu fasses ceci pour baisser ta conso... (uniquement démontage et nettoyage!)
Coûte rien, et permettra de la faire baisser de près de 10%....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 11:45
ok, je ferais ca ce week end.
Ci dessous, les conso vu sur le net:
Consommation urbaine: 10,3 L
Consommation route: 8,5/9 L
Maintenant, d'autre site annonce des valeurs différentes...
Bref comme disais pépin..!!
Cdt
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 11:52
A titre perso, la mienne qui est un touring et consomme donc d'avantage que la berline, consomme entre 8 et 9 litres aux 100, sauf lorsque je suis en surcharge et/ou que je roule à des vitesses interdites.....
Dans ce cas, j'arrive aux 10 litres...
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Lun 08 Juin 2009, 11:56
bon pour ta fuite je crois savoir...
c'est le tuyau rigide de récup des gaz d'échappement qui est mal fixé..
ou alors..
le gars à du essayé de mettre la pièce de 20 cent...
mai il l'a mal fait...
j'ai eu le même soucis.
démonte ton cache moteur et tu verra la fuite vient à l'aplomb de la fixation de ce tuyau de récup.
le gras et les résidus des gaz d'échappement giclent sur la durite et inondent jusqu'à la pompe d'injection.
pour info avec mon 725 tds 1700kG à vide..
je fais du 10L avec une reprog [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Oui [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Lol4
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 13:53
Ok
je regarde ce week end.
Pour info, ma voiture est un 525 tds e34 touring.
Cdt
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 20:52
tout bon!
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Dim 05 Juil 2009, 11:19
Hello,
bon j'ai tout nettoyer. Ca a l'air d'aller.
En tout cas effectivement, les rejets ne vienne pas vraiment de la pompe.
En tout cas, je tiens comme ça.
J'ai refais des contrôles de conso et la première fois j'ai dû mal la calculer.
Je suis à 8 litres +- sur route. Donc correct.
Je suis à 9,5 litres +- en ville. Acceptable.
Merci.
By..
JMarc
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Dim 05 Juil 2009, 11:41
Merci de nous tenir au courant !
Bonnes vacances !
Lun 06 Juil 2009, 16:45
Tu as bien fait ceci?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Lun 06 Juil 2009, 19:37
Je le fais demain matin moteur bien froid.
Je te donne l'info dans la foulée.
JMarc
Lun 06 Juil 2009, 21:47
Je ne pourrais que me reconnecter samedi!
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Lun 06 Juil 2009, 22:52
Ok.
A samedi...
BY
JMarc
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mar 07 Juil 2009, 21:05
J'ai nettoyer la vanne EGR. A ma grande surprise, celle-ci était peu encrassé. Du gras et peu de sui...e;.Juste sur la tige centrale.
Je rappelle qu'il s'agit d'un moteur M51 525 tds e34 1994: 245000 km.
Photo 1: position de départ
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Imgp6711
Photo 2: démontage. Dévissage de la vanne , enlèvement de la durite juste en haut (dévissage des colliers haut et bas de la durite). Pour des précisions, voir le tuto de Drak.
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Imgp6712
Photo 3: état de la vanne EGR. Noire mais de la graisse enlevée facilement avec du dégraissant et un coup de chiffon. Un peu de calamine enlevé avec un couteau. Attention, il y a un joint sur cette face, donc faire attention à ne pas l'abimer en démontant la vanne.
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Imgp6713
Photo 4: nettoyage en cours.
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Imgp6715
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Imgp6714
Enfin après un peu de grattage sur la tige centrale, la vanne était propre.
Le remontage est simple.
J'ai nettoyer également le contour extérieur de la durite et bien resseré le collier car du gras sortait et coulait de la durite.
Voilà.
JMarc
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mer 08 Juil 2009, 11:18
Bonjour a tout le monde,
cocnernant la petite fuite (dégorgement très léger ) , je crois que c'est au niveau de l'écrou de fixation du conduit de retour GO vers le réservoir au niveau de l'actuateur de la pompe à injection.
Il ya comme un petit très léger contour de GO. Ca ne fuit pas franchement. C'est comme un débordement.
Voilà.
Puis-je resserer cet écrou sans risque...???
Merci de me donner la procédure.
Cordialement
JMarc
Sam 11 Juil 2009, 08:17
Ce que tu n'as paut être pas vu, c'est que le dessous de la partie comprenant la membrane de ta vanne EGR a un petit trou!
L'huile que tu as un peu partout provient de ce petit trou!
En fait elle part de ta vanne EGR!
Quand tu dis pas trop encrassée..... [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Excliobo
Il suffit que le petit axe soit bloqué par la calamine ou que le ressort soit HS pour qu'elle ne fonctionne plus! [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu) Lol4
Pour ce qui est de ton écrou :
Je pense que tu parles de la vis 27 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=13_0373&hg=13&fg=15
Cette vis est assez fragile !
Il ne faut pas essayer de la resserer!
Il faut remplacer le joint (26) avant!
@+AC
