Page 2 sur 2 • 1, 2
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Fuite huile au niveau d'un écrou (résolu)
Sam 11 Juil 2009, 11:19
Bonjour Daerk,
merci pour tes précisions.
Effectivement , il s'agit de la pièce 27. je vais acheter un joint (N° 26).
Pour faire le changement de joint et revisser l'écrou, y-a-t-il une procéure particulière ou bien je dévisse tout simplement l'écrou , change le joint et revisse ?
Merci de ta réponse.
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
Sam 11 Juil 2009, 12:19
Tu dévisses changes le joint puis revisses!
Couples de serrage 25 N.m
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Sam 11 Juil 2009, 15:25
Ok merci.
Bon, je vais acheter un joint eet faire l'opération.
Dès que c'est fait, j'envoi un message ici.
Merci pour ton aide.
JMarc
JMarc
Sam 11 Juil 2009, 15:51
De rien!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 29 Juil 2009, 18:45
joint changé.
Donc, le sujet est clos.
Merci pour tout.
Cordialement
Jean-Marc
joint changé.
Merci pour tout.
Cordialement
Jean-Marc
- Nombre de messages : 20415
Mer 29 Juil 2009, 19:38
COURRAGE a écrit:Bonjour a tout le monde,
cocnernant la petite fuite (dégorgement très léger ) , je crois que c'est au niveau de l'écrou de fixation du conduit de retour GO vers le réservoir au niveau de l'actuateur de la pompe à injection.
Il ya comme un petit très léger contour de GO. Ca ne fuit pas franchement. C'est comme un débordement.
Voilà.
Puis-je resserer cet écrou sans risque...???
Merci de me donner la procédure.
Cordialement
JMarc
Pour la fuite huile de la vanne EGRIL y à une solution préconisé, par Bmw sur une "Service-Infomation
montage "d'un Kit "prévu pour résoudre ce problème à 100%:
Abientôt JCB
Mar 18 Aoû 2009, 12:03
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e39 525tds M51 an 1997 ] fuite radiateur huile niveau raccord (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] Fuite d'huile coté jauge de niveau (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] quelle huile moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Fuite de liquide de refroidissement
- [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Fuite d'huile moteur
