- km'sNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : niveau 5
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Fuite de liquide de refroidissement
Mer 23 Sep 2009, 17:50
bonjour a tous
j ai un 525 tds de 1994 e34,
j ai une fuite de liquide de refroidissement sur un tuyau rigide du radiateur chauffage intérieur ,est je voulais savoir si de l anti fuite pourrai régler mon problème?
merci d'avance
merci d'avance
Edit modération : Modification du titre
Steph59.Re: [ BMW E34 525tds an 1994 ] Fuite de liquide de refroidissement
Mer 23 Sep 2009, 19:06
ca dépend de l'importance de la fuite l'ami... à voir si ca fuit l'anti fuite marchera un temps mais c'est repousser le pb à plus tard c'est ce que je pense du produit anti la fuite!!
- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
Mer 23 Sep 2009, 19:25
Exact, le mieux qu'il y ait à faire est de traiter le probleme à sa source. Même si de l'anti fuite pourrait éventuellement te dépanner dans un premier temps, et encore quoi que...
Ou se situe exactement ta fuite ? sur quel tuyau ?
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
- km'sNouveau
Emploi : mecanicien
Mer 23 Sep 2009, 19:45
merci de votre aide
la fuite se situe sur le raccordement entre la durite souple du moteur au rigide du chauffage
Jeu 24 Sep 2009, 10:37
Re, saurait tu la localiser sur ce schémas ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1993/august/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 24 Sep 2009, 14:50
je pense qu'il parle de cette partie là :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=64_0121&hg=64&fg=15
tuyau 2,3 ou 4,
tuyau 2,3 ou 4,
Cordialement,
- [ BMW E34 525tds an 1995 ] fuite de liquide de refroidissement
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] Durite d'eau dure et fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ZX TD an 96] Fuite liquide refroidissement
- [E36 320I CAB] Fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [Rover 214 SI an 00] fuite liquide de refroidissement.
