- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[Espace td an 96] démontage retro ??
Ven 15 Juin 2007, 19:12
salut , je dois démonter les retros mais je voudrais savoir ou se trouve les vis et qu dois t'ont démonter pour y accéder !!!
merci !!
merci !!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Espace td an 96] démontage retro ??
Ven 15 Juin 2007, 20:40
Il me faut ton type mine
Sam 16 Juin 2007, 14:47
alors c'est une espace 2 de 1996 type j63e (2.1 td 90 cv)
- eric 59Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : se débrouille
Sam 16 Juin 2007, 20:25
Il y a 2 vis seulement ,une qui se trouve sous le haut parleur sur le tableau de bord et 1 sous le capot moteur dans le coin du retro.
mais pour retirer le retro il faut dégager le levier de réglage, en ouvrant la portière on accede à la vis sous le levier qui permet de dégager une partie du tableau bord ,ensuite il faut retirer le soufflet du levier puis le dévisser.Pour accéder à la première vis il faut déclipser le cache haut parleur puis le dévisser.Il faut une clé btr(sixpans) de 8 mm.
