- sej75Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique
[ Renault Espace IV ess. an 2001 ] Démontage garniture hayon
Sam 23 Juin 2012, 10:42
J'ai un pb de serrure de coffre sur mon Espace IV qui ne veut plus s'ouvrir.
Je souhaite démonter la garniture du hayon pour y avoir accès, mais je ne trouve aucune vis.
Comment faire pour démonter cette garniture ?
Y'a-t-il des vis, mais où sont-elles et avec quel type de tournevis on les démonte ?
Faut-il forcer sur la garniture ?
D'avance merci
D'avance merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Espace IV ess. an 2001 ] Démontage garniture hayon
Sam 23 Juin 2012, 10:58
Pour ce modèle je ne sais pas, mais sur beaucoup de modèles, c'est mis en force, entre deux rainures de carrosserie. D'autres fois aussi c'est collé. Si tu ne trouves pas de vis, c'est certainement qu'il n'y en a pas.
On ne change les garnitures que lorsqu'elles ne font plus étanchéité, elles sont tellement abimées que parfois on les enlève facilement, en tirant ou en les déchirant. Es-tu bien sûr que tu doives l'enlever pour résoudre ton problème ?
Peut-être une photo nous aidera-t-elle...
A bientôt.
A bientôt.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 23 Juin 2012, 14:45
laure tu parle de par vapeur la et non de garniture
sur tonespace la garniture doit etre clipser donc on tire gentiment dessus ou regarde si on vois les clips et on force au plus pres des clips
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 23 Juin 2012, 20:44
"1. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
Déclipper la garniture supérieure (1) .
Déposer l'agrafe (2) .
Déclipper la garniture latérale.
Déposer l'agrafe (3) .
Déclipper la garniture centrale en (4) .
Déposer la garniture centrale dans le sens indiqué (5) . (vers le haut du hayon)
A l'aide de l'outil Levier de dégarnissage. (Car. 1597) , déclipper les agrafes de la poignée (6) .
Déposer la poignée (6) .
Déclipper :
le cache serrure (7) ,
la garniture inférieure en ( ."
normalement il y a les photos pour les agraffes
mais elles ne sont pas cachees ;))
Déclipper :
Dim 24 Juin 2012, 08:48
il n'y a que des agrafes. Il faut tirer doucement sinon ça casse !!!
- sej75Nouveau
Lun 25 Juin 2012, 00:23
Super,
Merci beaucoup à tous, ca a marché j'ai réussi sauf la poignée pour laquelle il faut l'outil Levier de dégarnissage. (Car. 1597).
Je n'ai donc pas enlevé complétement la garniture, mais ca ne pas empécher d'enlever la serrure, la garniture ne tenant plus que sur la poignée.
En graissant la serrure et en l'actionnant plusieurs fois à la main (serrure débranchée), un petit bout de plastique a sauté et ca a débloqué le mécanisme qui, lorsque j'ai rebranché la serrure c'est remis à fonctionner. Super !!!
Pour mon information, et pour la prochaine fois, c'est quoi l'outil car 1597 et ca s’achète où ?
