[E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
juliensistou
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Moyen...
r?solu [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu)
Mer 17 Juin 2009, 20:08
Bonjour à tous.
J'ai eu un petit souci de vandalisme récemment sur mon E39. en effet, une personne a cassé mon rétro extérieur côté conducteur en mettant un coup de pied ou un coup de poing sur le dessus.
Donc rétro qui pend par ses fils sur la portière. en fait le rétro est cassé au niveau de sa patte de fixation à la portière (là où il pivote sur lui-même pour se rabattre).
Donc je voulais savoir si l'on peut changer juste une partie du rétro (la coque et la vitre n'étant pas cassées).
Deuxième chose, car là j me prends la tête depuis un moment dessus: Comment démonter le rétro extérieur?
Pour info, mon rétro est électrique et à dégivrage, mais ne se rabat pas électriquement.
Mon véhicule est une 523i de 2000 toutes options.
Voilà.
En espérant que vous pourrez m'aider sur les deux points qui me posent souci.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'informer.
Bonne journée à vous.
Cordialement.
Julien SISTOU.
r?solu Re: [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu)
Mer 17 Juin 2009, 20:32
Je ne sais pas si les pièces sont vendues séparément ? si jamais tu trouve pas, je suis tombé sur set annones http://www.leboncoin.fr/vi/51580010.htm?ca=1_s demande lui combien coute le retro entier ?
[E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Alh
juliensistou
Emploi : Militaire
Mer 17 Juin 2009, 20:58
Merci de ta réponse rapide. Je viens d'aller voir l'annonce que tu as mise en lien. Je vais prendre attache avec cette personne.
Par contre, pas d'idée sur la manière de procéder pour démonter la platine du rétro de la portière?
Parceque je viens encore de regarder sur ma voiture, je ne vois pas comment elle se démonte...
Merci encore bonne soirée.
Mer 17 Juin 2009, 22:11
Essaye de voir sur set fiche http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=51_4214&hg=51&fg=10
Moi je vois 3 visse que tu dévisse coté l’intérieur de la porte
juliensistou
Emploi : Militaire
Mer 17 Juin 2009, 23:15
Merci ça m'aide beaucoup.
Par contre ça confirme mes craintes à savoir qu'il faut démonter le panneau de porte intérieur ou tout du moins la partie supérieure en plastique où il y a le petit haut-parleur (partie en plastique qui remonte au-dessus de la vitre et qui fait tout le long de la porte).
C'est là que ça coince car j'ai regardé, mais je ne vois pas du tout comment le démonter.
Si quelqu'un a une idée...
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Jeu 18 Juin 2009, 00:43
Il faudra démonter le panneau de porte en entier, car la connexion des commandes du rétroviseur se font un peu plus bas .
juliensistou
Emploi : Militaire
Jeu 18 Juin 2009, 02:09
Oui mais en fait, je n'ai pas besoin de toucher aux connexions qui se trouvent dans la portière, il suffit juste que je débranche le rétro cassé (qui pend par ses fils) et que je rebranche le nouveau et que je refixe ce dernier à la portière.
Mon souci principal est que je ne sais pas comment démonter la platine qui tient le rétro à la portière.
Merci quand même.
enrick
enrick
Jeu 18 Juin 2009, 06:44
Bien en fait si j'arrive à comprendre, il est cassé...
Donc il faudra bien que tu débranches les connexions du vieux pour pouvoir le déposer, car les fils par lequel il tient passent bien par le centre du pivot fixé sur la porte.
et a ma connaissance il n'y a pas de connecteur ( côté rétro )
C'est clipsé tu le fait sauter avec un tournevis ( et un chiffon pour pas blesser ...
ensuite derrière les 3 vis qui maintiennent la platine que tu souhaites déposer....
Donc t'as plus de soucis...
juliensistou
Emploi : Militaire
Jeu 18 Juin 2009, 13:25
Bonjour.
Oui en effet, mon rétro est cassé. Il a été cassé au niveau du pivot pile poil à la jonction entre le rétro et la platine extérieure.
J'ai bien vu que la platine extérieure est vissée de l'intérieur.
Par conter, j'ai essayé d'enlever le cache à l'intérieur de la portière, mais sans succès.
Ce cache est un seul morceau et remonte au-dessus de la vitre jusqu'au bout de la portière.
J'ai réussi à le déclipser au niveau du tweeter, mais après en haut de la vitre ça ne vient pas.
Ca me prend la tête...!!!
En tout cas, merci beaucoup de ta réponse.
danouweb
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Diletante
r?solu Sujet: Démontage rétro extérieur sur E39 Mer 17 Juin - 20:
Ven 19 Juin 2009, 14:03
Bonjour à tous
Je pourrai te joindre une copie de la revie technique auto, mais je ne sais pas comment faire.
En fait, il y à une vis achaque extrémité de la poignée interieureDerriére 2 petits cache sà xtraire avec un petit tournevis.
Puis Encore un petit cache 0 l'arrière de la poignée, une autre vis sous ce cache.
Enlever le cadre autour de la manette d'ouverture de porte.
Soulever le panneau complet apres avoir déclipsé tout le bas.
Déconecter le hauts parleurs.
Voila pour le panneau de porte. Pour le rétro, je ne sais pas, mais ca ne doit pas etre compliqué.
juliensistou
Emploi : Militaire
Ven 19 Juin 2009, 17:51
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Effectivement en suivant ta manip j'ai réussi à tomber le panneau de porte intérieur.
Par conter toujours pas moyen d'ôter le cache du troisième haut-parleur de la portière (le petit tweeter qui se trouve tout en haut à la jonction du panneau de porte et de l'encadrement de vitre).
Ce cache part du haut du panneau de porte et remonte tout le long du haut de la vitre.
Le problème c'est que c'est derrière ce maudit cache que se trouvent l'accès de vis de fixation de la platine du rétro...
Merci beaucoup de vos réponses en tout cas.
Lun 13 Juil 2009, 18:06
Le cadre plastique est unique clipé sur la porte!
Il faut commencer par le retire à l'arrière de la prote puis le haut....
juliensistou
Emploi : Militaire
Lun 13 Juil 2009, 20:39
Merci beaucoup à tous.
Votre aide m'a été précieuse.
J'ai réussi à démonter mon rétro et à le remplacer par un neuf.
Merci encore.
Les modos peuvent clôturer le sujet (ou peut-être est-ce à moi de le faire, je ne sais pas).
Lun 13 Juil 2009, 21:04
content que ton prob est résolu! [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Petard2n [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Petard2n [E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Petard2n
[E39 M?? an??] Démontage rétro extérieur (Résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
