[E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
lecture [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu)
Lun 02 Juil 2007, 14:40
bonjour,je vous expliques ce qui m'arrive.
moteur en route,j'ouvre le capot et je regardes la courroie quand elle tourne,je vois quel se détend et se retend,je sais pas comment vous expliqué cela.
le vérin de tension + la poulie en dessous bouge tout le temp,et sa fait comme un bruit de férraille,un tour elle se tend,un tour elle se détend et un si de suite.
est-ce que sa serait pas le vérin qui ne ferait plus tension.
par contre moteur éteint la courroie est tendu.
je sais c'est pas évident à dire comme cela.
merci de vos conseils.a+
la courroie est neuve.
lecture Re: [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu)
Lun 02 Juil 2007, 14:53
Est ce qu'il n'y aurait pas un élément qui bloquerait?
Démontes ta courroie, et vérifie si les pompes et l'alternateur ne bloquent pas....
Sinon, c'st que ton verrin est HS!
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 02 Juil 2007, 15:14
bonjour dark,je vais regardés à cela et je te dit quoi.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 02 Juil 2007, 17:03
re,dark alors c'est le vérin,j'avais méme pas fait gaffe en revenant du boulot que le vérin resté comprimé,d'ou courroie détendu.
j'ai mis un petit coup de marteau et il s'est décomprimé.
en attendant je lui est mit une goutte d'huile sur la partie qui comprime.
j'ai démarré nikel plus de jeux.a+
Lun 02 Juil 2007, 17:07
Si cela marche comme cela....tant mieux! [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Lol4
Mais si cela recommence, il faudra le changer! [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Pasmafau
Content en tout cas que ton prob soit localisé et temporairement résolu!!! [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Petard2n [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Petard2n [E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Petard2n
[E34 M51] problémes de tension de courroie acc. (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant!
