- francksamyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chaumeur
[R19 D an 90] tension de courroie de distribution (résolu)
Jeu 29 Mar 2007, 15:04
voila, j'ai changé moi-meme ma courois de distri 2,5 jour en prenant sont temps.
j'ai dû démonté le carter car j'ai plier la pige vis diam 8 que j'ai scier avec une lame.
bon a par ca tout va bien j'ai essaier de tendre la couroit avec la tecnique du pouce et l'index à 90° mais c'était pas trop accesible.
la voiture roule bien j'ai déja réalisé 500km.
le moteur libre sans charge (pas de vitesse enclenché) quand j'accélére et je décelere d'un coup:
le brins long (entre le galet tendeur et la pompe à huile) à tendence à vibré un peut 2 cm maxi.
voir: https://i.servimg.com/u/f13/11/16/82/38/sans_t10.jpg
quand je rétrograde la voiture à tendance à donné des acoups.
je pense que je doit retendre un peut la couroit pouvez -vous confirmé mon diagnostique? ou m'en donner un autre?
c'est une R 19 diesel de 1990 qui à 264000km
j'ai omis de le dire la tension de couroit et similaire à l'encienne tension
similaire non = identique
par avance merci pour vos réponse et ne faite pas attention aux fautes[url]
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [R19 D an 90] tension de courroie de distribution (résolu)
Jeu 29 Mar 2007, 22:48
une courroie de distribution se tend asser tendu quand même!
la technique du 90° pour moi c'est pas ça du tout!
il ne faut pas se baser sur ton ancienne courroie pour tendre la nouvelle, car l'ancienne c'est détendu avec le temps!
Pour une bonne tension de courroie (distri) tu doit pouvoir faire 1/4 de tour au maxi!!!
pour l'instant tu risque de gros soucis avec une courroie qui ne demande qu'a sauter des dents!
retend là au plus tot!
- francksamyNouveau
Emploi : chaumeur
c'est bon
Ven 30 Mar 2007, 10:23
je l'ai retendue un peu plus et cela ne le fait plus.
merci pour ta réponse.
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Mar 2007, 14:41
de rien!
de rien!
