[e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Rubbersoul
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : Informatique - Support IT
Niveau technique automobile : débrouillard
lecture [e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu)
Sam 01 Nov 2008, 13:47
Merci oliv j'espere que tu as raison [e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Lol4
Voila, je me prépare pour changer ces courroies, voir si j'ai tout le matos, je démonte le capuchon du bas celle de la courroie de clim, c'est bien un 6pans, j'enleve le capuchon pour la courroie accessoire et la surprise c'est pas un 6pans, c'est une tete de vis "normale" de 14 ou 15, j'ai qu'une douille de 13 max et c'est trop petit ?!
Je parle bien de la ou ya la clé imbus sur ce shéma, je comprends pas ca serait pas le même montage ? cela dis j'ai pas de douille plus grande ni de pipe. merci !
[e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Courroie-M52-03
ca se présente comme ça
[e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Img1864zd0.th
[e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Img1865up2.th
lecture Re: [e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu)
Sam 01 Nov 2008, 15:02
Oui c'est le même montage!!!
J'ai écrit Allen car en général, c'en est!!!
Mais ce n'est pas toujours le cas!
Tu me dis que c'est du 14 ?????
Rubbersoul
Sam 01 Nov 2008, 15:26
merci pour le coupage de topic, j'y ai pensé qu'après, oui je pense que c'est du 14 voir peut être 15, j'ai rien pour vérifier, faut que je passe chez casto en espérant que ça soit ouvert, je vous tiens au jus.
L&M
L&M
Féminin Nombre de messages : 16
Emploi : Technical
Niveau technique automobile : yes
Sam 01 Nov 2008, 16:45
J'ai moi aussi ce montage,et l'avantage c'est que tu as plus de force pour basculer le tendeur qu'avec le modèle pour clé allen.
Rubbersoul
Sam 01 Nov 2008, 16:46
L&M a écrit:Salut
je viens de le démonter, c'est du 17, mais je suis pas plus avancé, la poulie se démonté complétement, mais je peux rien faire d'autre !? confused
Rubbersoul
Sam 01 Nov 2008, 17:17
Jsuis un boulet j'ai rien dis, faut pousser pas dévisser, c'est bon courroies changées.
Dim 02 Nov 2008, 10:41
Content que ton prob soit résolu! :pat: :pat: :pat:
[e36 M52 an 96] remplacement courroie (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
