- PG06Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : COMPTABLE
[ 206 SW 1,6 16V an 2002] périodicité remplacement courroie distri (résolu)
Mar 02 Fév 2010, 22:12
Je souhaite savoir le type de mon moteur de la P 206 SW 1,6 L ESSENCE 16V d'Aour 2002 afin de connaitre quand je dois changer la courroie de distribution.
Merci de votre concours sur ces 2 pts
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ 206 SW 1,6 16V an 2002] périodicité remplacement courroie distri (résolu)
Mer 03 Fév 2010, 07:30
Envoi moi ton numéro de chassis VF3.... je te donne les infos nécessaires ensuite.
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Mer 03 Fév 2010, 20:54
Hello, le voici : VF32KNUF42600801 MERCI
Mer 03 Fév 2010, 23:54
C'est 120 000 ou 5 ans
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Jeu 04 Fév 2010, 10:03
Hello,
Ok merci tu es sur de 5 ans car mon mécano avait lu 10 ans sur une revue technique pour les courroies et autres pièces auto ??????
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 07 Fév 2010, 22:06
binos a pris cette info directement sur le serveur peugeot (service box pour se qui connaisse) donc oui c est sur de plus je confirme... pense a faire changer cette couroie rapidement j en voie pas mal de casser en se moment au garage....
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Lun 08 Fév 2010, 23:01
Bonsoir, sur le site Peugeot.fr il y a un carnet d'entretien : http://www.peugeot.fr/Showroom/Les_services/pdf/043e5c.pdf
En page 19 il est dit que c'est 120000km ou 10 ANS
Qui dit la vérité ?????
Mar 09 Fév 2010, 20:01
C'est 120 000 ou 5 ans sur le serveur service box comme le dit fabi186.
Et je te conseille de ne pas jouer avec le feu et de la faire remplacer
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Mar 09 Fév 2010, 21:06
Bonsoir, j'ai un email du concessionaire PEUGEOT NICE et un autre d'un agent qui écrivent 120 000 KM ou 10 ANS. Le concessionnaire va t il prendre un risque en s'engageant par écrit sur 10 ans. Peugeot France m'a aussi écrit en précisant 10 ans;
C'est quoi le Serveur Service Box ???
- fabi186Tech-modo
Mar 09 Fév 2010, 22:44
service box c est la "bible" du technicien peugeot
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Mar 09 Fév 2010, 22:51
Alors pourquoi le concessionaire et le revendeur ainsi que le site peugeot.fr donnent 10 ANS ????
- fabi186Tech-modo
Mar 09 Fév 2010, 22:59
a la conception 10 ans sa devait marcher a l usage 10 ans c est de trop
exemple simple tu poura remarque que les 807 2l2 hdi on le meme pas de remplacement (160000 kms ou 10 ans) hors dans de tres nombreux cas la couroie cassais au environ de 130000kms et 6 a 7 ans (il y a eu un article dans auto plus a se sujet) le contructeur a fait passer une note d information dans tout le reseau pour que les pas de remplacement soit modifier et ramener a 5 ans ou 120000 kms
moraliter y a que les c.. qui ne change pas d avie vaut mieu prevenire que guerire sa coute moin chere...
- PG06Nouveau
Emploi : COMPTABLE
Mar 09 Fév 2010, 23:04
Ok je comprends très bien ta position. Mais je n'arrive pas a expliquer que Peugeot met un carnet en ligne avec 10 ANS OU 120 000 KM, le concessionnaire filiale écrit 10 ANS et le constructeur intérrogé par email écrit aussi 10 ANS;
Il y a 2 poids 2 mesures complètement INCOMPREHENSIBLES à mes yeux.
Sais tu coutes le remplacement en moyenne ? Faut il changer courroie avec les galets aussi ?
Mar 09 Fév 2010, 23:06
tu peux faire une demande à notre partenaire si tu veux : www.lebonreparateur.com
Mer 10 Fév 2010, 20:07
Oui il faut remplacer les galets avec la courroie de distrib ainsi que la pompe à eau et la courroie d'accessoires.
Chez peugeot tu en aura environ pour 550-600€ environ.
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Remplacement courroie distri (tuto)
- [ MEGANE 2 1.4 ess an 2007] périodicité remplacement courroie de distribution (résolu)
- Périodicité remplacement courroie de distribution PEUGEOT et CITROEN
- Périodicité remplacement courroie de distribution.
