[Espace 2.0 ess an 87] cliquetis en accélération. Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
onyx94
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : service technique de la mairie d alfortville
Niveau technique automobile : 3 ou 4
non [Espace 2.0 ess an 87] cliquetis en accélération.
Jeu 05 Juil 2007, 23:48
salut les amis , je commence une fois de plus par vous remercier pour la derniere fois au sujet de l espace avec le pb de distrib ^^^^ une fois les soupapes changée c est un regale !!! [Espace 2.0 ess an 87] cliquetis en accélération. Gs_84354
bon je vous expose mon pb '' tout est dans le titre "je vais essayer d etre le plus claire possible
-alors je me lance sur ce renault espace 2000 gts année 87
voila la derniere fois j avais le pb de distrib resultat c etait les soupapes k il fallai changer depuis elle tourne presque nikel
au demarage le ralentit est un peu bof on dirai un v8 ^^grongrongrongron^^
parcontre des que je monte dans les tours no pb il tourne niquel , il a la peche !!!
mon pb est que des que je franchi les 2500 tours j entend des kliquetis en acceleration
j ai suppose l histoir de l avance de l allumeur d apres tout ce que j ai pu lire sur le net^^ car on dirai kil ce situe au niveau de la culasse . j ai reregler mes culbuteur au cas ou mais ca na rien changer donc tous ca pour dire : comment dois-je deplacer ma poulie d alumage ? gauche ou droite ?? environ combien de dents ??car pour celle ci tout ce que je sais c est qu elle doit pointer le cylindre numero 1 mais c est pas evident d etre precis^^ j attend de vos nouvelle merci encore @bientot ^^ [Espace 2.0 ess an 87] cliquetis en accélération. Forum80
julien
onyx94
non Re: [Espace 2.0 ess an 87] cliquetis en accélération.
Jeu 05 Juil 2007, 23:49
j espere k il y aura une petite soluce ^^ a oui j ai oublier de dire aussi parfois quant je coupe le contacte il y a un retourn d allumage , bon pas tres mechant mais c est un retour quant meme , alors voila cliquetis a partir de 2500 tours environ , et retour d allumage a la coupe moteur ^^
je pe pas etre plus precis ^^
@ bientot
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 06 Juil 2007, 22:11
Pour ton soucis , perso je pense plus a un bon reglage carbu et allumage (soit trop d'avance ou pas asser)!
je ne pense pas que se soit trop méchant (pour l'instant)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 06 Juil 2007, 23:09
Si t'on avance à l'allumage est réglable, ( lampe stromboscopique, en tournant le distributeur ), ça vient de ça.
Si il n'est pas réglable, c'est que la distribution est mal câllée.
onyx94
Mer 11 Juil 2007, 01:51
mouarf la je suis perdu....j ai tout redemonter pour pouvoir bouger la poulie du distributeur, je l ai avancer dents par dent avec un essai entre chaque, resultat des courses au bout de trois dent il n y a plus de retour d allumage quant je coupe le moteur , mais les cliquetis sont tjrs la....au ralentit on sent que le moteur ne tourne pas tres rond mais desque j accelere , celui ci tourne tres bien , est ce que ca peu etre du a un mauvais reglage des culbuteur ??sur un cite j ai lu 0.10 en admin et 0.25 en echap ^^ est ce les bonne valeur ?? est en ce qui concerne ma poulie de distributeur elle me rend fou , je n arrive pas a etre sur de comment la calée car je n ai pas de lampe strombo :-( je n arrive pas a voir la lumiere au bout du tunnel ^^ ouinn
stylo
Emploi : mécanicien pl
Mer 11 Juil 2007, 09:08
bonjour.le cliqquetis est-il le mème à chaud qu'a froid?moi je penserai à l'avance à l'allumage mais à celle qui est sur ton allumeur elle est à depression,plus le moteur tourne vite plus elle lui donne d'avance.control le tuyau qu'il ne soit pas coupé ou percé,il se peu que la membrane de ton allumeur soit percé.as-tu essayé avec un autre allumeur?
onyx94
Sam 14 Juil 2007, 01:53
je precise , oui le cliquetis est le meme a chaud que a froid ^^ mais est tu sur que sur cette voiture l allumeur est a depression ??
onyx94
Sam 14 Juil 2007, 02:05
bon je viensde regarder ca et ce n est pas un system d allumage a depression
http://www.prixusine.fr/PrixUsine/FicheProduit.aspx?ProdId=152
sniff comment faire ??
onyx94
Sam 14 Juil 2007, 02:21
arfff je ne comprend plus rien car pourtant sur se moteur il y a bien un AEI et normalement il y a un detecteur de cliquetis sur un AEI???
mais alors comment ca marche ?
