[Suzuki Baleno 1.3 ess an 99] Problème arrêt du moteur.
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Kris301Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chimiste
Niveau technique automobile : Unif
Ven 06 Juil 2007, 09:24
Bonjours,je possede une suzuki baleno 1.3 de 99 de 63kW.La voiture a 120000 km,elle est monte au LPG et j'ai tjs des soucis de filtre a air celui ci "saute lorsque je roule",les gros entretiens on ete fait.J'ai un probleme lorsque je roule a l'essence sur petite route(campagne et national et lorque je monte sur autoroute)mais jamais de probleme a plus 100km/h,mon compte tours descent a 0 puis reprends normalement ou en pente le compte tours dessend 0 puis le moteur se coupe.Merci
Re: [Suzuki Baleno 1.3 ess an 99] Problème arrêt du moteur.
Ven 06 Juil 2007, 21:13
Quand ton compte tour dessend, c'est parce que le moteur coupe?
Quand elle câle, démarre t'elle facilement tout de suite après?
Stp, lis la charte et modifie ton titre.
- Kris301Nouveau
Emploi : Chimiste
Sam 07 Juil 2007, 07:56
Bonjour,pour votre premiere question,lorsque que le compte tours dessend a 0,ca arrive une fois sur cinq que le moteur se coupe,mais lorsque je grimpe une "colline"ca ne rate pas elle se coupe(le compte tour dessend a 0 puis reprend bien de nouveau a 0 puis finalement calle).Pour votre seconde,elle reprend illicos.Merci
Sam 07 Juil 2007, 09:49
- Si j'ai bien compris, le compte tour peut dessendre à 0 et le moteur continuer normalement ( 4 x sur 5)?
Cesi pourrait signifier un problème de bobine d'allumage.
- Mais en montée
Peut-être un câble qui ce met à la masse.
- Contrôle les connexions sur la bobine et suis le fil de la borne écrit 1, voir si il n'est pas abimé.
- Mais en montée
- Kris301Nouveau
Emploi : Chimiste
Sam 07 Juil 2007, 17:00
Bonjour,voila j'ai fait une petit experience dans mon garage pour voir si il y a une perte masse(pas de petit arc electique et je vois rien )ensuite j'ai enlever chaques capuchon de bougie pendant que mon moteur tourne pour savoir si il y a une perte et rien du tout,aucune des fils ne sont poreux.Merci
Sam 07 Juil 2007, 21:08
Je ne te parlais pas des câbles d'allumage, mais des connexions sur la bobine et du fil de la borne 1 de la bobine.
Pour la derrnière fois, lis la charte et modifie ton titre.
