[ suzuki baleno 1.9 td an 1999 ] problème démarrage suite echange moteur
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- pascal 83Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : leger
Ven 02 Mar 2012, 21:35
bonjour a tous ; je suis nouveau sur ce site .
voici mon probleme : apres avoir changer mon moteur sur ma suzuki baleno 1;9 td break de 1999 par un moteur meme modele annee 2000 il est impossible de le mettre en route ; le carburant arrive jusqu'a la pompe a injection mais il me semble qu'il ne va pas plus loin ;toutes les purges on ete faites ; tout les branchements sont correct ; les bougies de prechauffage fonctionnent ; peut etre existe il une reinitialisation quelconque . peut etre pourrez vous m'aider j'attend vos reponse avec impatience et je vous remercie par avance
Re: [ suzuki baleno 1.9 td an 1999 ] problème démarrage suite echange moteur
Sam 03 Mar 2012, 03:47
Il faut vérifier l'alimentation de l'électrovanne de stop.
Peux-tu faire une photo de ta pompe à injection ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 03 Mar 2012, 09:15
Salut tu a garde le calculateur du moteur ou tu a laisser lancien?
- [ suzuki baleno 1.9 DTI an 1999 ] changer le moteur par une d'autre marque (peugeot, renaul...)
- [ suzuki baleno 1.9 DTI 4portes an 1999 ] quel type de moteur compatible ? (doublon)
- [Suzuki baléno break 1.9 TD] Problème de démarrage.
- [ suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] Problème démarrage (résolu)
- [Suzuki Baleno 1.3 ess an 99] Problème arrêt du moteur.
