[ suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] Problème démarrage (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- francis1Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : pensionné
Jeu 19 Nov 2015, 13:55
bonjour tous , quelqu'un peut il me donner les points de repères moteur pour la mise au point de ma baleno 1300ess de 1998
merci a tous
merci a tous
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] Problème démarrage (résolu)
Jeu 19 Nov 2015, 20:13
Je suppose que tu parle du calage de l'allumage ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Jeu 19 Nov 2015, 20:24
entre autre et aussi reperes courroie de distribution
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Jeu 19 Nov 2015, 20:58
bonsoir,
si quelqu'un peut me dire pourquoi ma baleno ne veut plus rien savoir cela me ferait plaisir
nouvel allumage bobines,bougies, cables,
arrivée de carburant aux 4 cylindres,
compression 4 bars a chaque cylindre
je suis perdu
merci pour vos avis
je suis perdu
merci pour vos avis
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Ven 20 Nov 2015, 09:42
personne pour m'aider ?
Sam 21 Nov 2015, 11:31
As-tu vérifié s'il y avait des étincelles aux bougies et de l'essence au niveau de l'injection ?
Voilà la procédure de calage de la distribution :
- Fichiers joints
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Sam 21 Nov 2015, 11:51
bonjour, merci pour les calages,
comme dit plus haut,etincelles bougies ok, arrivée carburant ok
merci des renseignements
Dim 22 Nov 2015, 08:52
Elle fonctionne maintenant ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Dim 22 Nov 2015, 09:31
pas u le temps de travailler dessus cette semaine ,prévu pour ce dimanche et la semaine prochaine ( soucis de santé )
merci a vous je vous tiens au courant
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Dim 22 Nov 2015, 19:35
bonsoir tous ma baleno n'en veut pas, pas de demarage , serait ce possible que ce soit la sonde lambda ?
- francis1Nouveau
Emploi : pensionné
Mar 24 Nov 2015, 20:53
bonsoir aux membres
pour info aux membres a qui le probleme arrivera, vérifiez le générateur d'impulsion villebrequin ou le capteur position d'arbre a cames,
- [ Suzuki Baleno 1.6 ess. gpl Break an 1998 ] Probleme anti-brouillard arriere (Résolu)
- [Suzuki baléno break 1.9 TD] Problème de démarrage.
- [ suzuki baleno 1.9 td an 1999 ] problème démarrage suite echange moteur
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] remettre eau dans radiateur
- [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
