[ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- lechti599Petit mécano
- Nombre de messages : 149
Emploi : sans en invalidité
Niveau technique automobile : moyen je fais tout ce qui est courant a faire
Dim 14 Avr 2013, 10:14
comme je sais pas d’où viens le problème je me suis permit de mettre ici
alors voilà a froid tout vas bien mais des que j'arrive dans un bouchon ou circulation ou on doit jouer de la boite
je passe la première je lâche l'embraye doucement et la de gros cognement comme si le moteur trembler de partout après que je suis en seconde tout marche bien
comme l'embrayage date de 8000km je m’inquiète pas de ce coté, et la boite aussi avais étais remis en état
j'essaye de secouer le moteur a la main mais la je pense pas que j'arriverais a le secouer
j'ai passé le contrôle technique en octobre et il na rien trouver
je cherche je cherche mais hélas trouve pas
je me rappelle juste d'une chose j'avais entendu un gros clac une fois
Re: [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Dim 14 Avr 2013, 18:27
pour le bruit de grand clac,tu avais quelle vitesse 1.2.3.4.5?
essaye de démarrer en 2éme,si pas de claquement alors tas 1er elle a un probleme
Dim 14 Avr 2013, 19:44
hello
le clac sa fais longtemps déjà que je avais entendu c'était en sortant la voiture du garage
mais sa le fais plus
sais le problème de ce gros glan glan glan en arrivant en haut de la pédale embrayage en première mais jamais le matin quand je démarre seulement quand tout est bien chaud et que je doit changer de vitesse souvent et donc la sois je doit m’arrêter sois a un bouchon ou stop ou autre ben quand je redémarrer sais la que j'ai ce glan glan on dirais que tout secoue sous le capot et dès que j'ai decoler la voiture et que j'ai passer la seconde plus rien , je peut faire 50km tout vas bien tant que je doit pas m’arrêter
comprend pas désolé
comprend pas désolé
Dim 14 Avr 2013, 19:54
pédale de l’embrayage mécanique ou hydraulique?
si hydraulique vérifie niveau de l'huile, en suite si niveau est bon je aurais dit soucie au niveau de l'embrayage
Lun 15 Avr 2013, 17:00
hello
embrayage mécanique sans rattrapage automatique
problème embrayage il me le fairais tout le temps non?? la il me le fais pas tout le temps
bonne soirée
bonne soirée
Mar 04 Juin 2013, 13:12
ben j'en suis toujours au même point mais vu sur un autre forum que je suis pas le seul mais bon j'aimerais bien savoir quand même
Ven 07 Juin 2013, 17:25
plus d'idée de personne?
Sam 08 Juin 2013, 02:44
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Sam 08 Juin 2013, 10:10
ben non on entend rien quand je suis a l'arret ni quand je demarre quand l'auto est a sa temperature de demarage
le genre de bruit broutage ou glan glan sais pas régulier défois sa le fais et défois jamais
souvant sais quand j'ai bien jouer de le passage de vitesse et la quand je m'arrete et que je redemarre on dirais que je vais perdre le moteur telle emnt que sa secoue mais juste le temps demarer apres quand je passe la 3 et les autre vitesse plus rien
juste entre la 1 et 2
mais jamais quand je sors l'auto du garage
sais bete a expliquer, j'ai vu sur un site audi que sa arrivé aussi et il non jamais trouvé la solution
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Sam 08 Juin 2013, 13:18
Il faudrait vérifier tes supports moteur.
Passe un levier dessous,soulève un max et regarde si le caoutchouc est craquelé.
Lun 10 Juin 2013, 17:23
bonsoir
sa ressemble a quoi les support moteur et il y en a combien
désolé
lechti
désolé
lechti
Lun 10 Juin 2013, 18:34
Ton moteur est rattaché au chassis par les supports moteur,il faut regarder en bas et sur les côtés du moteur.Normalement il y en a 2,ce sont des silent blocs en caoutchouc assez gros.
Si tu mets une photo,je te montrerai
Mar 11 Juin 2013, 11:26
oki je vais chercher et je mettrais des photos
Mar 11 Juin 2013, 17:00
bonsoir,
photos, j'ai quatre rouleau comme ça, je sais pas si sa que tu me demande
Mar 11 Juin 2013, 19:11
difficile de dire comme ça.
Si ces "rouleaux" sont fixés sur un bras directement lié au moteur c'est ça.
Faut faire levier avec une barre à mine (t'arriveras bien à trouver ça dans le Ch'nord ) pour voir si le moteur bouge beaucoup.
Sinon un test à 2:
-Une personne démarre le moteur,serre bien le frein à main et essaie d'avancer en 1ere.
-Une autre personne regarde si le moteur se soulève ou bouge latéralement* à ce moment
Se mettre sur le côté,attention au capot!
*si oui,alors supports moteur HS
Facile à changer
Ta boîte de vitesses a été changée?
Bonne soirée.
Sinon un test à 2:
Facile à changer
Bonne soirée.
Dim 16 Juin 2013, 20:02
hello
ben on as changé l'embraye et comme j'avais un problème sur la boite il me la démonter changer le synchro de la 2 et quelques vis dont la tette étais usé
pour le reste ben trouve rien pfff quelle bordel ce truc
allez bonne fêtes a tous les papa
Jeu 22 Aoû 2013, 16:58
hello
ben toujours au même point rien trouver sa me rogne ce truc,
il y aurais pas un mécano du nord dans ce forum juste pour regarder je lui serais reconaissant
Lun 28 Juil 2014, 13:50
j'ai trouvé une anomalie vous en penser quoi sais le silentbloc AR du moteur et celui en dessous de la boite fais la même chose quand le moteur et bien chaud
Lun 28 Juil 2014, 14:19
as tu fait la manip à 2, frein à main serré essaie d'avancer en 1ere et regarde si ton moteur bouge
A mon avis tes supports moteur sont morts, vu l'âge de ta voiture
Lun 28 Juil 2014, 18:36
moi aussi je pense qu'il sont nase, mais j'arrive pas a en trouver doit avoir que les concession qui vende ça brrr
je continu de chercher brrrr
Jeu 31 Juil 2014, 12:06
hello
diabolo satana
oui je viens de faire l'essaie le moteur bouge sur l'avant
brrr j'en trouve pas de support
diabolo satana
Jeu 31 Juil 2014, 12:07
il te reste plus qu'à voir en concession
Jeu 31 Juil 2014, 13:04
je crois bien
sa coute cher?? tu sais peut être
Jeu 31 Juil 2014, 13:58
aucune idée, les 4 ça doit valoir dans les 100€ au pif...
Jeu 31 Juil 2014, 14:02
100 euros sa me vas sa
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] Marques d'embrayage ???
- [ suzuki baleno breack 1.3i an 1998 ] comment remplacer les amortisseurs avant?
- [ suzuki baleno breack 1.3 essence an 1998 ] demontage plaquettes
- [ Suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] demonter plaquettes de frein
- [ suzuki baleno breack 1.3 essence an 1998 ] essuie glace arriere
