[ suzuki baleno breack 1.3i an 1998 ] comment remplacer les amortisseurs avant?
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- lechti599Petit mécano
- Nombre de messages : 149
Emploi : sans en invalidité
Niveau technique automobile : moyen je fais tout ce qui est courant a faire
Ven 06 Mai 2011, 11:22
j'arrive pas a trouver des vue éclatées de mon véhicule suzuki baleno breack 1.3 essence de 1998
au cas ou des personnes aurais trouvé
merci d'avance
jp
merci d'avance
jp
Re: [ suzuki baleno breack 1.3i an 1998 ] comment remplacer les amortisseurs avant?
Ven 06 Mai 2011, 23:07
Quelles vues éclatées recherches-tu exactement ?
Sam 07 Mai 2011, 11:53
surtout sur le moteur, embrayage, et les suspensions
merci bien car il y a pas de revue technique pour cette voiture snifffff
bon wk jp
bon wk jp
Sam 07 Mai 2011, 23:01
Je vais voir ce que je peux trouver .... pas évident pour ce modèle.
Je posterais ce que je trouve lundi soir.
Tu cherches ces vues éclatées pour quoi ?
Dim 08 Mai 2011, 10:25
hello
ben je voudrais changer l'embrayage et les suspension de devant
avec de l'aide hihi car je suis allez au garage voir les prix ben sais dingue vu les prix horaire la facture grimpe dur dur, je suis d'accord avec eux mais comme j'ai pas beaucoup les moyens il vas falloir que je trouve un autre moyen
jp
jp
Dim 08 Mai 2011, 23:29
C'est donc la procédure de remplacement que tu cherches ....
Pour l'embrayage :
Vidanger la boite,
Desserrer les ecrous centraux des cardans au niveau des moyeux de roues,
Désolidariser les moyeux des triangles inférieurs,
Déboiter les cardans des moyeux,
Déboiter les cardans de la boite,
Mettre un cric sous le carter moteur,
Dévisser le support de boite,
Déposer tout ce qui est fixé sur la boite : démarreur, faisceau, commande embrayage, tringlerie de vitesses, ....
dévisser les vis de la cloche d'embrayage (tour de boite),
déposer la boite,
Remplacer l'embrayage (attention à bien centrer le disque dans le mécanisme et à la position de la butée d'embrayage sur la boite lors de la repose),
Puis sens inverse pour le remontage.
Pour les suspensions avant, peux-tu faire une photo roue déposée ?
Pour l'embrayage :
Vidanger la boite,
déposer la boite,
Lun 09 Mai 2011, 15:55
hello
oki merci
demain je démonte la roue de devant pour la remettre en peinture je ferais donc la photos
j'ai déjà une de derrière
va faloir que je trouve comment la mettre la photo hihi
jp
essaie de photos
deuxieme essaie
oki merci
jp
essaie de photos
deuxieme essaie
Mar 10 Mai 2011, 00:03
Il faudrait la même photo pour devant avec une vue de dessous aussi
Mar 10 Mai 2011, 10:29
hello
oki dès qu'il pleut plus brrrrr
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Mar 10 Mai 2011, 16:12
hou la la ma roue avant étais coller impossible a l'enlever
la rageeeeeee
pour finir ji suis arrivé en remettant les écrous mais juste contre et j'ai monter descendu les bordure légère dans ma rue brrrr
je le marque car sa peut servir a quelqu'un heureusement que sais pas une crève sur l'autoroute
bon je vais mettre les photos
https://2img.net/r/ihimizer/img88/8794/p1010024ae.jpg[/img][/URL]
la rageeeeeee
Mar 10 Mai 2011, 16:26
lechti599 a écrit:hou la la ma roue avant étais coller impossible a l'enlever
la rageeeeeee
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img195/8132/p1010022tv.jpg][/IMG]
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 10 Mai 2011, 17:56
Si tu a une photo du dessous du moyeu,mais sa a l'air simple a faire,pour les cardan si tu veut pas vidanger ta boite quand tu les enleve,tu devisse le gros ecrous cote moyeu et tu coupe le gros collier sur le souflet cote boite,tu enleve le cardan du moyeu et tu le tire vers toi.Parcontre fait atention a ne pas mettre de la graisse de partout,pour les collier a souflet en general je vais chez le mecano du coin avec une bouteille de rouge et j'en recupere gratuitement lol.
Pour les amortisseur une fois le moyeu libre c'est un jeu d'enfant tu defait les 3 ecrou du haut et les deux enrou du bas et sa tombe tout seul,c'est le meme montage que sur les clio .Pour l'embrayage profite d'avoir tomber tes cardan ,et centre le bien,c'est facile faire .
Mar 10 Mai 2011, 19:02
hello
une photo du dessous du moyeu j'en ferais une et je la mettrais
merci bien
pour l'embrayage il exciste pas un outil centreur?? sais pas livrer avec le kit
bonne soirée
jp
merci bien
bonne soirée
jp
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 10 Mai 2011, 21:21
Non,loutil centreur n'est pas livre avec mais de la tige filtre enroule de sckotch feras lafaire ou ma technique deux point de pate a joint sur le disque d'embrage et sur le volant moteur.
Mar 10 Mai 2011, 23:23
Pour tomber les amortisseurs il suffit de défaire les 3 écrous supérieurs et les 2 grosses vis d'en bas comme l'a indiqué david38.
Par contre, une fois déposés, il faut tomber les ressorts des amortisseurs et c'est là que ça se complique.
Il faut un "compresseur de ressort" :
Ce ne sont pas les mieux mais en faisant bien attention à les positionner sur le ressort ça se fait bien.
Donc tu comprimes les ressorts, puis tu dévisses l'écrous central en haut de la tige d'amortisseur et tu enlèves la tête d'amortisseur (silent-bloc avec roulement).
Tu peux alors remonter le tout sur le nouveau amortisseur.
Mer 11 Mai 2011, 11:47
voilà fais les photos mais sais peut etre du coté de l'embrayage que tu voulais??
Mer 11 Mai 2011, 16:05
pendant que vous voyer l’étrier de frein il est de marque Tokico si vous pouvais me donner la marche a suivre pour sortir les plaquettes
C'est un étrier qui pivote ou qui se retire ??
en vous en remerciant d'avance
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Mer 11 Mai 2011, 23:47
Les photos confirment la marche à suivre que nous t'avons indiqué.
Pour les freins ouvre un nouveau sujet (car là on commence à tout mélanger) et on t'indiquera la marche à suivre grâce à tes photos
Jeu 12 Mai 2011, 08:27
d'accord je vais ouvrir un autre post excuse moi
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Jeu 12 Mai 2011, 15:44
comprend pas pourquoi faut demonter le cardan coté moyeu de roue pour demonter l'amortisseur
jp
jp
Jeu 12 Mai 2011, 23:40
Il faut le démonter pour déposer la boite mais pas pour les suspensions.
Voilà pourquoi il faut ouvrir un sujet pour chaque problème
Ven 13 Mai 2011, 14:15
ha je me disais aussi mais avant de faire une bétise je préfère redemander
une question encore y a une pièce qui vas gêner pour remonter l'amortisseur
je met une photos
je met une photos
Ven 13 Mai 2011, 23:54
Il faut que tu tire vers l'extérieur la partie plate à l'aide d'une pince multiprise. Tu peux t'aider d'un tournevis positionné entre l'amortisseur et cette pièce également.
Sam 14 Mai 2011, 11:29
ha d'accord c'est juste glisser dedans j'espère que la rouille na pas souder les deux partit je vais prévoir le dégrippant la veille
bon wk
jp
bon wk
jp
[suzuki baleno breack 1.3 an1998] kit amortisseur
Sam 14 Mai 2011, 11:38
pouvez vous me dire si des kits complet monté de suspension avant sa existe
je veut dire par la : l'amortisseur avec le ressort et les coupelles sont monté , ça faciliterais beaucoup la tache??
bonne journée
jp
bonne journée
jp
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] Marques d'embrayage ???
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] remettre eau dans radiateur
- [ suzuki baleno breack 1.3 essence an 1998 ] demontage plaquettes
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] espérence de vie du faisceaux de bougies
