[e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
yris
Emploi : assistant logistique
Niveau technique automobile : n/c
[e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Empty [e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim)
Mar 17 Juil 2007, 21:22
bonjours,
bmw 325 tds 1997
je viens de changer mon radiateur de clim ansi que ma bombonne,
puis à l'aide d'une machine s'occupent de tout nous avons rechargé la clim,voila maintenant 3 fois que nous renouvelons l'opération car la clim marche très bien mais sur une période d'une semaine, après cela la clim baisse en froid de jours en jours.
en sachant que je n'ai pas de fuite vu que la pression sur le mano reste nikel je vous demande votre expérience en ce domaine, merci par avance de vos réponses
[e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Empty Re: [e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim)
Mer 18 Juil 2007, 09:31
Il n'y a pas de miracle..... Evil or Very Mad
Rien ne se perd rien ne se crée!
Si ta clim fonctionne à chaque fois après recharge pendant une semaine, c'est qu'elle perd du gaz....
Changer tous les joints de raccord
Monter les nouveaux en veillant à ce que ce soit propre
Mettre une goute d'huile sur chaque joint
Ajouter de traceur pour trouver la fuite si le remplacement des joints n'avait pas suffit....
yris
Mer 18 Juil 2007, 18:31
merci de ta réponse, mais je reste quelque peux septique car vois tu je recharge ma clim à 850 de gaz et lorsque celle ci ne marche plus il me reste toujours mes 850 à priori je ne perd pas de gaz.
bizard........
Mer 18 Juil 2007, 19:15
La tholérence est de +-25....
Autant dire très peu!
En dehors de cette tholérence, le fonctionnement n'est plus bon!!!
yris
Sam 21 Juil 2007, 09:50
ok merci darkgyver.
Sam 21 Juil 2007, 10:05
Juste une question....
Est ce que la clim a été vraiment vidée comlètement avant le remplissage????
Peut être de l'eau???
yris
Lun 23 Juil 2007, 06:44
oui c est une grosse machine sur roulette qui s'occupe de tous
y compris du graissage du circuit.
Lun 23 Juil 2007, 07:54
Alors je ne vois que une fuite qui peut provoquer cela....
Ceci pour être certain, tu peux changer la bouteille de déshydratation...
yris
Jeu 26 Juil 2007, 06:48
et pour simplifier les recherches la bouteille à été changé en même temps que le radiateur.
peut-etre devrai-je plutot voir un marabout^^
Mer 22 Aoû 2007, 18:55
C'est donc qu'il y a une autre fuite....
Soit au niveau de l'évaporateur, soit au niveau des raccords....
Le mieux est d'utiliser un marqueur pour savoir....
jeunejedi
Emploi : AERONAUTIQUE
Lun 21 Sep 2009, 03:12
J'ai le meme problème ma clim tenais 4 mois et j'ai deja changé le compresseur, le radiateur de clim et la bouteille déshydratante je crois qu'il ne me reste plus que le détendeur et l'évaporateur mais cela suffit il de démonter la boite a gants ou y a t'il besoin de démonter plus sur un E36 325 TDS de 94 ????
Après il me restera plus que les tuyauteries............. snif
jeunejedi
Lun 21 Sep 2009, 03:14
moi apres le marqueur on m'avait dit le raditateur et le compresseur qui fuyaient j'ai changé et 4 mois après rebelotte ca commence a couter cher la détection de fuite ou ce sont des voleurs peut etre....
quelqu'un peut il m'aider???? s'il vous plait
Lun 21 Sep 2009, 06:24
jeunejedi a écrit:Bonjour
DarkGyver a écrit:Bonjour et [e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [e36 325 tds an 97] froid qui dure une semaine (clim) Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
