[Seat Ibiza] probleme de freins Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
petit dudu
Emploi : patissier
[Seat Ibiza] probleme de freins Empty [Seat Ibiza] probleme de freins
Dim 27 Aoû 2006, 23:01
j'ai une seat ibiza et j'ai mit des frein a disque de golf 3 a la place de mais freins a tambour je les ait installé mais maintenant je n'arrive plus a les purgé la pédale ne durci plus
quelqu' un pour m'aidé merci
[Seat Ibiza] probleme de freins Empty Re: [Seat Ibiza] probleme de freins
Dim 27 Aoû 2006, 23:47
Comment fais-tu la purge ?
Est-ce que du liquide sort du purgeur ?
As-tu remplacé également le répartiteur ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Salut petit dudu!
Pourquoi as-tu changé tes freins?
Ton équilibre de freinage avant-arrière ne correspondra plus à ta voiture.
Ton problème c'est de toute façon de l'air dans le circuit.
As-tu encore de l'air quand tu purges l'arrière? Donne un coup de purge sur le répartiteur de frein, avant de fair l'arrière.
Je ne connais pas bien les loies en france, mais je pense que ce que tu fais est interdit et dangereux.
Merci d'aller sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
petit dudu
Emploi : patissier
Lun 28 Aoû 2006, 13:33
ced-46 non je n'est pas changé le repartiteur
le liquide sort normalement et pour purgé je part du plus loin a revenir sur le pus pret du maite cylindre
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Aoû 2006, 18:41
Salut!
Dans ton MP tu me dis que tu as aussi changé le maître cylindre.
Alors il faut commencer par le purger en désserent les tuyaux.
Puis tu repurges exactement comme tu as fait.
Mar 29 Aoû 2006, 00:00
noriavag a écrit:Salut!
[Seat Ibiza] probleme de freins Oui [Seat Ibiza] probleme de freins Oui Sinon tu auras du mal à faire la purge....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 30 Aoû 2006, 21:51
Message de petit dudu par MP:
Toujours pareil, pédale molle.
Mon conseil: Quand tu purges au maître cylindre et au frein as-tu de l'air?
Si oui, il faut refaire ou tu as une fuite.
Si non, change le maître cylindre.
Tu as bien mis du liquide de frein dans ton bocale et pas de l'huile?
petit dudu
Emploi : patissier
Ven 01 Sep 2006, 00:14
noriavag ok sans souci
un copain a peut etre trouvé la solution je vais voire sa ce week-end on verra bien je te tiens au courant et merci t cool comme mec bonne soiré a toi a+ man
petit dudu
Emploi : patissier
Jeu 21 Sep 2006, 13:10
non toujours pas reglé c'est pareil
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 21 Sep 2006, 14:46
Il te faut recommencer la purge depuis le début et contrôler à mesure:
- Purge en 1er sur le maître cylindre les 4 tuyaux.
As-tu de l'air?
- Puis roues arrière droite.
As-tu de l'air?
Ainsi de suite.
Si tu m'indiques exactement tes observations, je pourrai t'aider.
