[ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
uchuch
Emploi : commerçant
[ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage. Empty [ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage.
Mer 14 Mar 2007, 11:16
Bonjour à tous
Ma pédale d' embrayage devient mole apres avoir roulé plus de trentre minutes sur le 5 éme rapport.Le phenomene s' emplifie avec la vitesse surtout quand je roule au dessus de 130 km. Lorsque je "pompe" sur la pédale celle - ci retrouve ca "duretée".
Je n' ai aucune idée d' ou peut provenir ce probléme.
J' ai lu sur un topik plus bas que ça pourrait venir de l' emetteur ou du récepteur mais ils ont été changés il y a un moi et le probleme est toujours la.
Est ce que l' un d' entre vous a une petite idée d' ou le probleme pourrait venir.
un grand merci pour votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage. Empty Re: [ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage.
Mer 14 Mar 2007, 13:28
Ton cas est bizzard.
Pour moi, vu que tu pompes et que la pédale durcit, ça doit provenir du liquide.
Normalement, lors du remplacement des cylindres d'embrayage, le liquide a été changé. Peut-être le liquide neuf avais de l'humidité?
Avant le remplacement des cylindres, comment allait cette pédale?
Ton flexible qui arrive sur le cylindre récepteur, est t'il vieux? Peut-être qu'avec la chaleur le caoutchouc se dilate.
Personnellement, je changerai ce tuyau et remplacement complet du liquide.
uchuch
Emploi : commerçant
[ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage. Empty salut
Jeu 15 Mar 2007, 09:04
on m' a changé ces pieces lorsque ma pedale est reste au fond. impossible de passer une vitesse. avant de les changer et ce probleme etait le meme.
je ne sais pas depuis combien temps.pour info ma voiture a 87000km.
n y a t il pas une piece qui regule la pression dans ce circuit.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 15 Mar 2007, 20:46
Oui.
Ta jambe. [ Seat Ibiza 1.4l 16v ] probleme d'embrayage. Fier
Selon les symptomes que tu nous dis, ce n'est pas un problème du mécanisme d'embrayage.
Tu dis que tu pompes la pédale et ça vas mieu. Alors c'est la commande d'embrayage.
Si, comme tu le dis, " tout " a été changé, alors il ne reste plus que tous le mécanisme d'embrayage.
Mais, celà ne coresspont pas à tes symptomes.
Qui a fait les réparations? Un professionel? Ou un pote?
Si ça se trouve, tu as simplement de l'air dans le circuit. Mais la vitesse et le temp de roulage du vhc, n'aurai rien à voir.
