- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
[e34 M51] trou pour passage tuyau mano (résolu)
Ven 20 Juil 2007, 13:58
bonjour,voila on m'a donné un mano de turbo que j'ai mis sur le coté du par-brise,mais le probléme je vois pas ou passé le tuyau pour le passé à l'intérieur.
j'ai démontés en dessous du volant j'ai rien vu,j'ai démontés la grille ou il y a les balais d'éssui-glace pareil.
donc je vois pas ou le passé.
merci de votre aide.a+
Re: [e34 M51] trou pour passage tuyau mano (résolu)
Sam 21 Juil 2007, 12:04
Re
Il faut essayer de suivre le faisceau côté gauche derrière le boitier de fusibles....
- ghyzmo08Mécano
Sam 21 Juil 2007, 15:02
bonjour dark,je vais regardez de ce coté là.
merci a+.
merci a+.
- ghyzmo08Mécano
Sam 21 Juil 2007, 18:55
re,dark probléme résolu,c'est bien 0,9 bar pour le td.merci encore.a+
Dim 22 Juil 2007, 08:52
Content que ce prob soit résolu!
- [ MINI R56 Cooper D 1.6 110 an 2007 ] tuyau climatisation gêne pour extraire la boîte de vitesses(Résolu)
- [ Citroen Saxo ] réglage des phares pour passage au controle technique (résolu)
- [ Bmw e46 320d an 1999 ] Probleme de trou et passage en mode degradé
- [ cherche ] un tuyau hydraulique HP pour l'assistance de direction 306 cab
- [ Opel corsa b 1.7d an 1997 ] passage de cable arrière pour enceinte
