[e36 318 tds an 95] moteur changé mais fonctionne mal Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
adrien 318
Emploi : perso
Niveau technique automobile : 4/5
[e36 318 tds an 95] moteur changé mais fonctionne mal Empty [e36 318 tds an 95] moteur changé mais fonctionne mal
Ven 20 Juil 2007, 22:07
bonjour a tous voila j'ais changé mon moteur cassé de 318 tds compact par un autre que j'ais essayé avant de demonter d'une epave d'une touring de la meme année 1995, et ayant le boitier de la meme reference surtout, et maintenant qu'il est dans mon auto il deconne et prend un ralenti de 2500trs avec le voyant d'injecteur allumé, et parfois le voyant s'eteint et la le moteur tourne mal, fume, et parfois coupe . Et je le redemarre et ca recommence.
Pensez vous que je doive remettre la pome a gasoil d'origine de l'auto, sachant que j'ais verifié toutes les sondes comme decrit dans la revue technique.
Aussi le boitier d'origine du moteur changé ne donne rien dans mon auto: est ce qu'il recoit les infos de la clé codée ou ce n'est pas la peine de chercher de ce coté
merci d'avance..............
[e36 318 tds an 95] moteur changé mais fonctionne mal Empty Re: [e36 318 tds an 95] moteur changé mais fonctionne mal
Sam 21 Juil 2007, 11:52
Si tu veux tester l'autre DDE, il faut que tu passes par la valise.
Ces deux boitiers fonctionnent ensemble et permettent d'identifier la clé lors du démarrage.....
S'ils ne sont pas "synchrones", tu auras de toute façon des prob...
En fait il faut faire un codage et une programmation de la DDE pour que l'EWS soit reconnu!
Si c'est la même DDE pour les deux voitures, il est inutile de vouloir changer la pompe si elle fonctionnait!
adrien 318
Emploi : perso
Mar 31 Juil 2007, 22:09
merci pour cette reponse interessante j'y ais pensé a cette cle codée, d'ailleurs je possedes encore celle qui allait avec mon nouveau moteur, a ton avis je peux echanger les puces de mes clés?
Mon plus gros probleme est que bmw boulogne sur mer (pbm) ne veut plus voir mon auto car ils n'ont pas echangé le moteur c'est mon garagiste habituel qui l'a fait.
Voila je suis bloqué et si tu connais un garage qui peut me faire ce codage si possible pas trop trop loin du touquet je vais y aller car je suis comme un con avec ma bm dont je ne me sers pas.
PS: le dde c'est bien le boitier electronique c'est ca? dans ce cas les deux que j'ais sont identiques au chiffre pres je comprend pas que seul l'original fonctionne
et l'ews c'est quoi exactement stp?
Lun 20 Aoû 2007, 15:59
L'EWS , c'est l'antidémarrage
La DDE c'est le boitier électronique de gestion du moteur
Je ne connais malheureusement pas de garage dans ton coin....
