- STEPHANIENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : gardienne d immeuble
Niveau technique automobile : encore moins que debutante
[Espace 2.2i an ..] je change de moteur ou pas?????
Mer 30 Mai 2007, 21:02
bonsoir suite des imtemperies mon renault espace a aspirer de l eau !!!resultat moteur bloque.le moteur n avait que 174000kms.jle garagiste me dit que ca vaut pas le coup de changer de moteur autant changer de vehicules....a votre avis ca vaut le coup de changer le moteur ou pas .achant que c est un moteur 2.2 injection est la casse pres de chezmoi m a dit que c etait dur a trouver.merci de votre aide.a plus tard
Edit modération offset81: merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement. Merci de mettre l'année
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Espace 2.2i an ..] je change de moteur ou pas?????
Mer 30 Mai 2007, 21:08
Une petite question, comment ton moteur à a pu aspirer de l'eau???
Le filtre à air est assé haut pourtant non???
Tu t'es retrouvé coincé en contrebas, dans un endroit ou il y avait plus d'eau que tu ne pensais?
Ton moteur s'est bloqué net?
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- STEPHANIENouveau
Mer 30 Mai 2007, 21:57
bsr oui le temp que je traverse toute la rue l eau a monter .la voiture a caler et plus moyen de demarrer.le filtre a air est bas et j avais de l eau presque niveau de l ouverture de la portiere!!merci pour ta reponse?aplus
Mer 30 Mai 2007, 22:11
Si de l'eau est passé dans ton moteur, tes bielles doivent etres tordu, il y a donc peu de chances que ton moteur puisse refonctionner un jour sans de grosses réparations.
bis répétita : L'année de ton espace?
A +
A +
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Ven 01 Juin 2007, 11:13
si vous arrivez a trouver le meme moteur en casse en bon état de fonctionnement, dans ce cas pourquoi pas changer le moteur, mais sinon, c'est sur va falloir changer de voiture car je n'ai vu qu'une seul fois de ma vie un moteur 2.2L injection dasn une casse à vendre et je l'ai fait acheté a un pote il y a 1 an et demie car il en cherché un. C'est clair que ca court pas trop les rues!
désolé, cordialement, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- emersonNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Lun 23 Juil 2007, 15:40
salut - j'ai déja eu le cas sur un Mercedes - l'eau est incompressible et c'est pour ca que le moteur cale - On avait tiré les bougies de préchauffage, fait tourner pour vider l'eau puis tout remonté et elle a fonctionné sans problème
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 24 Juil 2007, 09:37
En general, un moteur qui "boit" de l'eau est bon pour la casse!
Mais il arrive parfois que celui redemmarre! (raremment)
fait donc un essai (si tu revient sur le forum)
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] ne démarre pas même après avoir changé changé pompe a gavage
- [ Renault espace III 2.2 td an 2000 ] Claquement moteur + temoin moteur
- [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas
- [ Renault Espace IV 2.2 dci an 2002 ] moteur HS ?
- [espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur
