fuite gazoil durite Laguna II  1,9 dciAujourd'hui à 17:22emilio
[e39 525 tds] Ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nordine
Emploi : regleur sur CN
Niveau technique automobile : correct
[e39 525 tds] Ne démarre pas Empty [e39 525 tds] Ne démarre pas
Sam 21 Juil 2007, 17:54
re bonjour
c'est la première fois que j'utilise ce systeme de com!!!
merci pour la compréhension
Nono
nordine
[e39 525 tds] Ne démarre pas Empty Re: [e39 525 tds] Ne démarre pas
Sam 21 Juil 2007, 18:01
525TDS E39 : aprés avoir roulé j'ai remis le contact les voyants s'allument mais le moteur ne tourne pas,bruit pompe de gavage 20 secondes puis rien????Maintenant elle ne démarre plus!!!
la batterie est neuve, bougies neuves, gazoil OK,demarreur neuf
je ne trouve pas la panne
Dim 22 Juil 2007, 09:21
Tu veux dire que le démarreur ne tourne pas?
Si tel est le cas :
Commence par essayer une autre clé!
Elles contiennent unepuce, et il est possible que celle ci ne fonctionne plus correctement, et qu'elle n'arrête pas l'EWS!
Sinon :
Vérifies les branchements de ton démarreur!
Enfin si toujours rien!
Vérifies si ton démarreur est bien alimenté pendant la phase de démarrage!
Je crois que la mise en route du démarreur se fait par mise à la masse d'un petit fil....
Je te dirais lequel!
